Знающие люди подскажите где стоит датчик включения фонарей заднего хода. Фонари не всегда включаются, вечером парковать машину неудобно.
Датчик заднего хода
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться218.02.2010 21:11
На картере АКПП слева спереди по ходу движения.
Поделиться318.02.2010 22:38
А на 3-ст АКПП в том же месте стоит?
Поделиться418.02.2010 23:15
TuzKrest, Я писал про твою машину
Поделиться518.02.2010 23:29
У меня нет того провода где написано "соленоид"
Отредактировано TuzKrest (18.02.2010 23:30)
Поделиться619.02.2010 00:15
Его не может не быть! Это соленоид блокировки гидротрансформатора, стоит на всех трёхступках. К нему даже сверху можно подлезть (к разъёму соленоида). Вот ещё один рисунок, может тут понятнее будет.
Поделиться719.02.2010 00:41
Спасибо, завтра посмотрю.
Поделиться806.07.2012 23:06
Не горели фонари заднего хода, замкнул проводку - лампочки горели - проводка целая. На МКПП на коробке весит обыкновенный механический выключатель, умирать там нечему. Только понимание того, что в принципе там нечему ломаться уберегло от покупки нового за 40$, но убило полдня моего времени, промывка помогла наверно только после тысячной попытки. . . Но зато всё работает!
Поделиться907.08.2012 12:29
Возникла похожая проблема - фонари заднего хода срабатывали через раз, потом умерли. Решил, что датчик засрался, полез искать. Там где он должен быть по моим представлениям ( снизу под воздушным фильтром и аккумом ) в коробке торчал датчик, но оказалось, это датчик скорости...
Вопрос - где собственно датчик заднего хода. Неон II 2004 АКПП в мануале не нахожу
Поделиться1007.08.2012 13:20
Skipper, тоже не горят фонари заднего хода, насколько я понял датчик режимов стоит в корпусе клапанов (valve body) коробки, и чтобы к нему подобраться нужно снимать сам блок...
Поделиться1108.08.2012 11:17
У кого нибудь ещё была такая проблема на 4х ступенчатой АКПП?
Поделиться1208.11.2013 18:43
Подскажите номер датчика заднего хода. Спасибо.
Поделиться1308.11.2013 19:05
есть датчик такой 1 новый 1 б/у на трехступку....кому нужен в личку пишите
