Покупать диски собрался нашел от 4 гольфа все вроде подходит одно сомнение вызывает 57.1 центральное минимум у мена? это так? а там 57.0 и вот как быть что делать?
Совет нужен по дискам!
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться111.02.2013 21:31
Поделиться211.02.2013 21:55
нормально всё, у меня тоже от гольфа стоят, тоже 57,1
Поделиться311.02.2013 21:58
так у меня должно быть 57.1 а диски которые хочу купить 57.0 станут ниче не случится? чем грозить может?
Поделиться411.02.2013 22:00
Jus, Нет в природе посадочного 57.0. Это ошибка. Посадочное на них 57.1 тоже.
Поделиться511.02.2013 22:03
Если,что, можно у токаря проточить
Отредактировано rtuning (11.02.2013 22:04)
Поделиться611.02.2013 22:04
Хм значит завтра еду и забираю диски! раз ты уверен так!
Поделиться711.02.2013 22:10
Fox-In-Box, Ты точно уверен в том что на гольфе 4 57.1 просто диски забирать еду без машины и такие вот дела!
Поделиться811.02.2013 23:20
Jus, отпиши потом как дисочки. а то от гольфа если любой радиус подходит, то аобще класс. на весну себе тоже хочу литье р16
Поделиться911.02.2013 23:22
Уменя диски стоят с гольфа центральное отверстие такоеже встали как родные.
Поделиться1020.01.2014 14:27
От предыдущего хозяина досталось развлечение то еще: найти супинатор в продаже с ВСМПОшных 72,6 до наших 57,1.
К слову, материал сильно критичен, или можно брать пластиковые и не заморачиваться?
Поделиться1120.01.2014 14:38
V.K.Zi, бери пластиковые и не заморачивайся - нужны лишь для центровки диска при затяжке гаек, никакой нагрузки не несут
без проблем можно найти в любом шинно-дисковом отделе.
Отредактировано Pashka (20.01.2014 14:39)
Поделиться1220.01.2014 16:18
Pashka, спасибо, так задача сильно упростилась. Сначала уперся искать именно железные, не люблю пластик в ходовке))
Поделиться1320.01.2014 16:38
V.K.Zi, не стОит - одни минусы от железа в этом случае. да и найти будет непросто - только точить под заказ. а зачем, если пластик в этом случае со своими функциями центровки справляется достойно?!
Поделиться1420.01.2014 16:48
Вчера только купил резину на ВСМПОшном литье Паллада, конечно с ЦО помучался.- напрямую с 72.6 нет на 57.1 поэтому пришлось делать некий переходних сначала с 72.6 на 66.1 (кажеться) а уже в 66.1 ставить кольцо на 57.1. Ну всё встало, всё отлично!
Поделиться1520.01.2014 18:20
Pashka, уловил, спасибо))
Criger, запытай Яндекс, я нашел пяток контор, которые ими торгуют в Москве.
| Нужен совет по замене передних тормозных дисков | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 04.04.2011 |
| Шины и диски на Додж Неон 2001г. Нужен совет. | Шины и диски | 17.11.2011 |
| Очень нужны советы по поводу выбора дисков и резины | Шины и диски | 10.07.2015 |
| Нужен совет по дискам! | Курилка | 28.04.2012 |
| совет | Курилка | 06.09.2011 |
