Привет всем.
Перестал работать датчик http://www.d1350.com/product/a48_5775-p … el-ratio/.
Подскажите, плз, откуда он питается, чтоб не разбирать все все.
датчик соотношения воздух / топливо
Поделиться117.12.2012 15:08
Поделиться217.12.2012 17:31
смею предположить, что берет данные от датчика кислорода. Тупо вольтметр
Поделиться317.12.2012 22:13
Может быть, завтра взгляну
Поделиться418.12.2012 14:09
это датчик для широкополосного датчика кислорода, старится в дурбированные авто для контроля смесеобразования,
с нашими датчиками работать не будет...
Поделиться518.12.2012 15:18
Как раз этот для узкополосной лямбды.
С лямбда зонда (он же датчик концентрации кислорода).
Поделиться618.12.2012 15:42
Как-то он работал же.
Поделиться718.12.2012 22:15
DesertFox, прошу прощения просто как то в жизни ставил точно такой же с виду тока широкополосный и не прочитал " narrow-band O2 sensors"
спасибо что поправил +1
Поделиться818.12.2012 22:52
ды бывает) я просто недавно искал лямбду широкополосную, вот и запомнилось)
| Методика диагностики лямбда-зонда (O2 sensor, кислородный датчик) | Основной | 04.11.2015 |
| Рычит и не едет ((( | Основной | 06.06.2012 |
| Плохо заводится, глохнет после прогрева, повышенный расход | Основной | 17.04.2010 |
| ЭБУ | Основной | 15.09.2012 |
| Плохо набирает обороты | Основной | 05.03.2013 |
