На ровной дороге едет кое как, если небольшой подъем- я фуру догнать не могу ((( Причем тапка в пол, обороты на максимум... Давно приобрел пламенегаситель в замен катализатора, но есть сомнения. Коробка автомат, она же переключает передачи согласно давлению масла. так обороты на MAX...
Рычит и не едет (((
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться230.05.2012 12:27
езжай на диагностику,может там помогут тебе.Отпишись потом нам.
Поделиться330.05.2012 12:32
я бы с радостью отдал деньги за квалифицированный ремонт и уж тем более диагностику. был во многих сервисах- одни олени ((( все сам.
Поделиться430.05.2012 12:37
У меня тоже сильно рычал на кикдауне. Масло сменил, многим лучше стало.
Поделиться530.05.2012 12:39
Xops, мало информации...
Ошибки есть? Уровень масла АКПП в норме? Коробка как переключается?
Город какой?
Поделиться630.05.2012 12:44
ошибки есть по катализатору и кондиционеру. уровень масла в норме. коробка переключается с небольшими толчками. на не прогретой коробке машина едет более динамичнее. город Москва.
Отредактировано Xops (30.05.2012 12:46)
Поделиться730.05.2012 13:09
Читал на форуме что если машина не едет под горку то это бензонасос или катализатор. если забит катализатор или убит бензонасос- двигатель при этом набирает обороты?
Поделиться830.05.2012 13:24
номера ошибок в студию.
Поделиться930.05.2012 17:25
У меня похожая хрень, вот просто 1 в 1. Поменял масло, поменял все прокладки, откуда масло могло подтекать, все крышки посгнили на АКПП - заменил. Стало значительно лучше. Еще говорят нужно катализатор срезать, вообще летать начнет.
Поделиться1030.05.2012 19:19
мне кажется это коробка, гидроплита, бензонасос тут не причём.
Поделиться1130.05.2012 21:58
Если обороты до мах набирает но не едет то ето коробка,по точнее разгон до мах и не переключается или тапка в пол и разгон еле еле.
Поделиться1201.06.2012 12:53
Коробка... конечно масло у меня черное ) на холодную едет веселее. Может из за масла? типа слишком жидкое и не создает давление?
Поделиться1301.06.2012 18:15
масло у меня черное
В коробке ?
Поделиться1402.06.2012 00:19
думаю надо его однозначно заменить на mopar atf+4 при этом промыв маслянный радиатор и сменив естественно фильтр....
масло должно быть красным, если оно уже выработоное оно желтеет немного но не как не чернеет....
а я б такой бы что и мозг промыл бы...
Поделиться1502.06.2012 13:19
Уважаемый, вы сожгли коробку, масло чернеет обычно от горелых фрикционов, и наверняка убили этим горелым говном гидроблок. Ремонт коробаса - однозначный!
Поделиться1603.06.2012 13:05
1n1tr0 +1 в том году менял свой коробас масло было черное зимой жег на ней по льду результат сжог коробку за 1 день.
Поделиться1705.06.2012 11:32
Оно так и было
Во общем понятно, минимум на 28 к. я попал...
Поделиться1805.06.2012 20:27
с коробкой понятно... но машина вообще не едет! сегодня приговорил бензонасос (шланг идущий на рампу прожимается двумя пальцами), хотя месяц назад поставил новый "bosh" от ВАЗ... не покупайте автозапчасти на рынках!!! Дабы не плодить новые темы- как лечить ошибки 31, 42, 32 и 23 (1-2-3-1-4-2-3-2-2-3-5-5) ? интересует 23 ошибка (остальные можно списать на бензонасос?). Раньше ошибки были только по кондиционеру и по датчику на температуру аккумулятора (странно, ошибка по кондею пропала, датчик на аккумулятор я сколхозил )...
Код 31 - Проблема с цепью соленоида очистки емкости системы испарения.
Код 42 - Разорвана или замкнута цепь управления реле АSD (реле автоматического отключения подачи топлива).
Код 32 - Разорвана или закорочена цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов. Возможно, что разбаланс соотношения воздух/топливо не детектируется при диагностике.
Код 23 - Напряжение датчика температуры воздуха высокое или низкое. Проверьте датчик.
Отредактировано Xops (05.06.2012 20:35)
Поделиться1906.06.2012 15:53
42, 32, 23 устранять в первую очередь. 31 может фишка плохая быть контакт плохой.
| что следующее? | Другое | 02.07.2012 |
| Клапан холостого хода. HELP! | Основной | 07.03.2016 |
| Пропала мощность | Основной | 13.04.2015 |
| Проект неон 2.4 GT Turbo | Тюнинг | 30.06.2017 |
