Уважаемые знатоки!!! у меня очень серьезный и интересный вопрос.
Недавно общался академиком наук и он мне дал совет, перепрошить ЭБУ , что бы он не читал показания с лямбда зонда.это вроде как я понял она выхлоп по евро класу делит.не знаю какого уровня евро мой неон он сказал найди тех,кто уберет в моём ЭБУ эти уровни и лямбда не нужна будет.
Скажите,это реально?
ЭБУ
Сообщений 1 страница 30 из 32
Поделиться108.09.2012 18:09
Поделиться208.09.2012 23:29
NEKRASS, http://www.modernperformance.com/produc … ntrolunits вот такой стоит у меня) Он на лямбду не завязан и не реагирует... Ежели узнаешь, как считать и сделать копию прошивки, то я сделаю и скину по нэту)
Поделиться309.09.2012 01:17
Реально сделать, но нереально найти того, кто сможет сделать....
Поделиться409.09.2012 07:31
Alex_Mikhalkiv как у машины динамика и расход топлива?
Поделиться509.09.2012 08:04
NEKRASS, динамика - до 100 км\ч за 8,5 с. 402 м 17,3 с. максималка 218 км\ч по ДжиПиЭсу. Расход 8-9 трасса, 11-12 город)
Поделиться609.09.2012 08:40
Давайте всё-же уточню: данные "мозги" не считывают показания только второго кислородного датчика, мониторящего работу катализатора! А показания первого кислородника, отвечающего за состав смеси, учитываются.
Поделиться709.09.2012 09:57
То есть лямда все равно нужна,которая до католика?
Отредактировано NEKRASS (09.09.2012 09:58)
Поделиться809.09.2012 11:01
Да! Нужна.
Поделиться909.09.2012 11:01
Да. Именно на основании её показаний мозги корректируют состав воздушно-топливной смеси.
Поделиться1009.09.2012 11:32
mike, ну да, а на 1-ую можно обманку поставить, только тогда экономичность ухудшится
Поделиться1109.09.2012 20:09
Расскажи пожалуйста про обманку.
Поделиться1209.09.2012 23:15
На 1-ую?
Поделиться1310.09.2012 01:20
Kroll, а с чего такой ужас?)))) есть полно комплектов обманок, так званых эмуляторов, которые подтасовуют прошивки, типа лямбда работает оптимально!))
Поделиться1410.09.2012 01:50
как инженер могу сказать что если показания льмбды сделать статическими тоесть готовую таблицу (как аварийная таблица когда льамбда вообще сгорает или отключена) то получается что данная таблица скажем так будет актуальна в только в конкретном случае.
но ведь все мы знаем что количество кислорода в воздухе постоянно меняется и меняется от многих факторов (погода солнце-дождь, время года лето +30 и зима -30, ну и самое логичное это высота, поднялся на перевал высотой километр и машина просто затупила от нехватки кислорода)
для форсирования или оптимизации двигла наоборот ставится широкодиапазонная льамбда дабы более точно улавливать изменения количества кислорода и более качественно проводить настройку
и самое главное это то, что существует птимальное соотношение Воздух/Топливо для бензиновых двигателей, которое теоретически составляет 14,7 килограммов воздуха для сжигания каждого килограмма бензина (14,7:1). - это является основной задачей лямда зонда.. а незная одной переменной в уровнении не чего точного в ответе не получить....
а чтоб записать все варианты работы в мозг неона скажу что в мозге неона память занята практически полностью аварийными таблицами работы, и динамическими таблицами работы, которые постоянно корректируются, а перешить можно только коэффициент перемножения информации с датчика....
по сему могу сказать что лучше ставить электро обманку на датчик и уже етим корректировать но делать это нужно в динамике а не в статике....
вооот... спасибо что прочитали моё виденье вопроса...
Отредактировано Mega-ZZZ (10.09.2012 01:50)
Поделиться1510.09.2012 10:36
И тебе спасибо за инфу!!! так где можнл достать именно тут обманку,которая будет подходить для первого неона???
Поделиться1610.09.2012 10:38
Mega-ZZZ, ты то конечно прав, но есть одно НО, эбу топливо подаёт через форсунки в двигло по показаниям не лямбда-зонда, а мап-сенсора, в нашем случае (ДМРВ у некоторых - не неонах), а по лямбде проводят только коректировку.... Ты затронул тему форсирования, так вот посмотри соревнования по авторалли, часто увидишь и услышишь как у них работает двигло, с частыми хлопками в выхлопную, а почему? потому, что смесь специально обогащаеться для повышения мощности и им пофиг расход и экология)))) А насчёт 14,7:1 это только теория (я тоже инженер) так как бензины разные, как и воздух впрочем тоже (влажность, компонентный состав, и т.д.) К примеру машины работающие на газу... Ни одна фирма не корректирует подачу газа по лямбде, просто шьёться прошивка (карта) подачи топлива и всё, а на лямбду обманка, которая показывает всегда единицу)
Поделиться1710.09.2012 10:39
когда хочется производительности я иду сюда http://www.modernperformance.com/category/9599NEON
Поделиться1810.09.2012 11:11
Alex_Mikhalkiv, в принципе согласен полностью, мап сенсор является главным с образовании смеси а о2 сенсор корректор смеси...
но я имел ввиду что наш мозг в неоне на сколько я знаю не подвергается прошивке лямбда зонда, а вот на счет обманки тут да...
Поделиться1910.09.2012 11:49
Mega-ZZZ, насколько я понимаю, лямбда коррекцию можно выкинуть вообще) это приведет к повышенному расходу топлива и большим вредным выбросам, но соответственно мощность тоже увеличиться (если скорректировать карту топливоподачи) один дядька (на этом форуме его вроде нет) вообще выкинул нафиг мозг и поставил январь 7.1 и был доволен как слон))))
Поделиться2010.09.2012 11:51
Mega-ZZZ, "когда хочется производительности я иду сюда http://www.modernperformance.com/catego … NEON"
У меня их мопаровский ЭБУ - намного лучший чем штатный)
Поделиться2110.09.2012 12:35
Alex_Mikhalkiv, знаю, я на 1 неон ставил такой именно оттуда.... земля и небо... брат катается щас на нем...
Поделиться2210.09.2012 15:44
Во первых-что на этом сайте???
Во вторых-какая ощутимая разница в родном ЭБУ и мопаровском?
Поделиться2310.09.2012 15:46
Поделиться2410.09.2012 16:36
на этом сайте запчасти для наших неонов но не стоковые а улучшенные, облегченные, более мощные, и.т.д
что косается мозга то там сняты ограничения по оборотам, улучшена тяга на низах, и еще много всего все описанно там же на сайте
Поделиться2510.09.2012 22:17
Не могу перевести с английского
Поделиться2610.09.2012 22:33
может как то так?
ссылку вставь в строку адреса и перейди (наш форум не поддерживает длинные ссылки)
Отредактировано Mega-ZZZ (10.09.2012 22:35)
Поделиться2710.09.2012 23:30
Это что?
Поделиться2810.09.2012 23:41
NEKRASS, большая разница, поверь))))
Поделиться2911.09.2012 07:00
Мне стыдно,но я не открыл ссылку,там,что то вроде создания сайта выдает,я думаю это не то,что ты скидывал.
Поделиться3011.09.2012 09:12
| Проблема с ЭБУ | Основной | 05.08.2024 |
| Замена ЭБУ (мозгов, блока управления двигателем) | Основной | 10.11.2020 |
| Жареные мозги(ЭБУ) | Основной | 03.03.2023 |
| Help беда с ЭБУ | Основной | 15.04.2019 |
| Двигатель нового образца на старом ЭБУ. | Основной | 09.05.2019 |
