Всем привет!
Помогите, пожалуйста, советом.
Автомобиль Додж Неон 1999г, 2 литра, 3х ступенчатый автомат, вин номер: 1b3es46c8yd622845
Ситуация следующая: накрылся ЭБУ, если конкретней, то машина была битая, по всей видимости досталось и ЭБУ, были отломаны ножки, разломаны фишки, провода были выведены из блока напрямую через корпус, так же был заколхожен регулятор напряжения генератора от волги, врезан датчик охлаждения от газели прямо в патрубок, не запускался вентилятор при включении кондиционера….и вот решил я купить на авито другой блок ЭБУ, которые отличаются одной буквой на конце, перед тем, как поставить блок, проводку восстановили «в заводское состояние», убрали весь колхоз и лишние «сопли». в итоге машина заводилась и глохла раз 5 а потом и вовсе перестала схватывать. Продавец сказал, что нужно привязывать мозги к другим блокам. Так ли это?
Еще один нюанс, я подкинул старые мозги, как итог: машина завелась, но холостых нет, 200-300(примерно на звук), если нажать на газ, то вообще захлебывается и глохнет.
Как быть, куда копать? Возвращать ли новый блок, если его реально нужно прошивать(потому что в моем городе нет таких спецов). Искать блок, который по номеру идентичен моему? Или вообще все делаю не так?
Проблема с ЭБУ
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться131.05.2023 18:43
Поделиться214.09.2023 19:46
Решили проблему?
Поделиться305.08.2024 09:20
ЭБУ выполняет тривиальные функции. Смешивает топливо с воздухом- для сего нужно 3 датчика. Датчик расхода воздуха, положение коленчатого вала и положение педали газа. На основе сего открывает форсунки (управляет катушкой зажигания). В чем проблема? Вангую, что виной безобразия датчик холостого хода. Попробуйте нажать газ- двигатель глохнуть не будет )))
| Проблемы с эбу что делать? | Основной | 17.02.2022 |
| Проблемы с ЭБУ очень нужна помощь | Основной | 04.05.2016 |
| Сгорел ЭБУ | Основной | 16.07.2011 |
| Жареные мозги(ЭБУ) | Основной | 03.03.2023 |
| Замена ЭБУ (мозгов, блока управления двигателем) | Основной | 10.11.2020 |
