Всем привет случилась такая проблема , ехал вчера всё было ок , попал в ямку пропало все что относится к эбу ( чек, спидометр ,тахометр ) вообщем эбу замолчал вообще подскажите что может быть в чём проблема? PS машина заглохла,заводится отказывается.
Проблемы с эбу что делать?
Сообщений 1 страница 30 из 35
Поделиться204.05.2010 10:20
Виталий, Для начала проверь разъёмы "мозгов". Два больших прямоугольных разъёма, примерно между радиатором и возд. фильтром.
Поделиться304.05.2010 10:48
СПАСИБО НО РАЗЪЁМ ПРОВЕРЯЛ НА ВИД ВСЁ ОК ,а что еще может
Поделиться404.05.2010 14:02
Помогите машинка стоит!!!
Поделиться504.05.2010 14:11
Если при повороте ключа не происходит никакой реакции!!!
Сбросить клемму с аккум.
Проверить релюшки, возможно поменять местами.
Предохранители(под капотом и в салоне), проверить внешнее состояние при наличии темного налета, зачистить.
Большие предохранители, также попробовать поменять местами.
Накинуть клемму, попробовать завести.
Отредактировано Oleg (04.05.2010 14:14)
Поделиться604.05.2010 16:10
Проверь крепление "земли" у правой фары
Поделиться704.05.2010 17:50
Да проводку просмотрел всю и массы и разъемы,может есть схема подключения эбу ?
Поделиться804.05.2010 18:11
Схема-то есть, только что она тебе даст? Если надо-вечером кину. Почему ты на мозги думаешь?
Давай по-порядку: Что сейчас происходит при включение зажигания? Бензонасос включается? На приборке что-нибудь появляется? Фары, лампа освещения салона работают? Предохранители точно все проверял? Вообще на оба блока предохранителей 12В приходит?
Поделиться905.05.2010 09:16
Да потомучто не чек не горит, неслышно не одного датчика вообще стартер крутит а понта ноль .остальное все работает.Бензонасос молчит на приборке в момент зажигания только лампа давления масла и всё
Отредактировано Виталий (05.05.2010 09:18)
Поделиться1005.05.2010 09:57
Виталий, Возможно также дело в приборке или её связи с "мозгами". Ну что, схемы нужны? Там в принципе понятно, что куда идёт. И надо проверить, приходит ли питание и земля на "мозги".
Поделиться1105.05.2010 10:36
Была точно такая же проблема стартер крутит на приборке горит только значек масла, оказалось проблема в аккумуляторных клеммах(стояли алюминивые) - заменил на стальные, так же посмотри плюсовой провод к блоку предохранителей около акума - может отходить.
Поделиться1205.05.2010 11:33
Да буду благодарен!
Поделиться1305.05.2010 12:12
Поделиться1406.05.2010 19:26
Спасибо всем ,особенно тебе mike машинка ожила ,в блоке предохранителей окислился контакт (Белый с красным провод зачистил контакт,одел и всё ок)!!!
Поделиться1506.05.2010 20:45
Виталий, Поздравляю!
Поделиться1609.07.2010 14:11
Парни возникла новая проблемка ,машина глохнет в любой момент ,а заводится только после выключения зажигания и в ключения,может не завестись постоит минуты 2 и заводится !!! Незнаю что делать помогите !!
Поделиться1709.07.2010 14:24
Виталий, мне кажется что тебе контакты надо проверять все.могли окислиться и в других местах.
Поделиться1823.09.2011 20:00
Виталий, Привет. Разобрался со своей проблемой?
Поделиться1924.09.2011 10:18
Привет ! да Снял всю подкапотную проводку подлотал и всё ок!
Поделиться2009.06.2012 10:06
Помогите не включается asd реле ,не качает насос , соответственно не заводится , ошибок нет.На 1 неоне!
Отредактировано Виталий (09.06.2012 10:08)
Поделиться2109.06.2012 11:00
Первый Неон какого года?
Поделиться2209.06.2012 11:03
Да бывший мой 95 ссори!
Поделиться2410.06.2012 11:07
Да предохранитель нормальный ,включаеш зажигание горит чек потом тухнет кроме 43 и 55 ничего нет ну и 12 соответственно
Поделиться2510.06.2012 12:49
Виталян красавец))))вовремя продал)))
Поделиться2610.06.2012 20:50
Да не продавать мне машинку было жалко,просто человек не обмывает вот и ломается
Поделиться2710.06.2012 20:50
Помогите
Поделиться2810.06.2012 21:01
ты в мой папелац поглядел?
Поделиться2910.06.2012 22:52
Помогите
Ну там схема-то простая... Посмотри, приходит ли напряжение на предохранитель №1 при включении зажигания. Если нет, возможно дело в замке или проводке.
Поделиться3011.06.2012 08:23
При включении зажигания + приходит, но asd не включается и насос тоже.
| Проблемы с ЭБУ очень нужна помощь | Основной | 04.05.2016 |
| Проблема с ЭБУ | Основной | 05.08.2024 |
| Жареные мозги(ЭБУ) | Основной | 03.03.2023 |
| Паяем микросхемы в "мозгах" или Замена ЭБУ с иммобилайзером (ФОТО) | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 13.09.2017 |
