Сначала машина плохо заводилась на холодную, надо было долго кутить стартером и нажимать на газ. Потом Обороты вяло поднимались до 500 оборотов, потом можно было отпустть стартер и машина продолжала работать на 3 цилиндрах. Если еще нажать газу и поднять обороты до 1500 начинали работать все 4 чилиндра и машина начинала работать как надо. При этом если заводить машину на горячую она заводится с как надо. И вот в один прекрасный день она отказалась заводится вообще, те какие то искра есть, но такое впечатление что в 1 цилиндре. Поменял все свечи, провода и катушку а заведомо рабочую, ничего не изменилось. Кога после выкручиваешь свечи они все мокрые. Пробовал проверить приходит ли плюс на катушку, ничего не нашел. Может кто нибудь подскажет куда дальше копать, и должен ли быть 12В на одном из проводов в колодке которая пиходит на катушку. Ошибка была одна Р0303 в тот момент когда машина не завелась первый раз
Система зажигания
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться210.11.2012 16:42
проверь катушку... не факт что та рабочая.. возможно что то с мозгами... и да свечи какие покупал? советую DENSO K20TT зазор 0.8!!!
Поделиться310.11.2012 17:55
катушка новая, свечи чемпион менял недели 3 назад когда инжектор мыл. Я так понимаю, что 3 провода приходяших накатушку это + - и сигнал с датчика КВ и мне интересно кокой из них за что отвечает, может у кого нибудь есть схема подкапотной проводки. и еще подскажитие где находятся мозги?
Поделиться410.11.2012 18:47
Нет. Ничего на катушку с датчика коленвала не идет.
Открываете капот, справа между радиатором и корпусом возд.фильтра
Ну и для кучи полная схема на Неон 2000.
Поделиться510.11.2012 19:20
Те насколько я понял на центральном контакте фишки от катушки при включенном зажигании должен быть +12В
Поделиться610.11.2012 23:06
не совсем так + появляется на несколько секунд после включения зажигания, потом проподает и снова появляется когда начинаеш крутить стартером
Поделиться711.11.2012 10:03
Померил + на катушке, когда включаешь зажигание там 11В когда крутишь стартером всего 8В. Может это быть причиной плохой искры или вообще ее отстутсьвия?
Поделиться811.11.2012 11:04
* в при стартере показывает, что акум слабый. Выкрути все свечи , вставь в провода, положи на массу(двс), отсоедини форсунки и крутани стартер. Посмотри как бегает искра на свечах. После замерь компрессию и отпишись.
Поделиться911.11.2012 11:26
АКБ нормальный, вторая машина с него заводится с пол оборота, да и неон заводится нормально, но только когда. Предидущий хозяин сказал что в ДВС залито густое масло, и двигатель еле крутится. МОжет ли это я влятся причиной? Какое масло лучше зимой залить?
Поделиться1011.11.2012 12:49
Подсолнечное.Искру посмотрел, компрессию проверил или будем продолжать пляски с бубном. У тебя на улице уже -20, так о каком масле можно говорить. Мокрые это не значит с топливом всё в порядке, может нет давления, засраты форсунки. Не ищи вкусных решений, а иди шаг за шагом и найдёшь причину.
Поделиться1111.11.2012 22:38
Откуда там 2 метки? Фото приложи
Поделиться1211.11.2012 22:57
Искра есть, форсунуи брызгают, ошибок сейчас нет, компрессию не проверял ибо нечем. Завтра попробую взять у знакомых и померять компрессию.
Поделиться1312.11.2012 10:11
al disaster, а давление бенза в рампе какое?Если стреляет в глушитель то не сгорает бенз -борохлит какая то свеча,провод, катушка или клапан выпускной с прогаром.
Поделиться1412.11.2012 10:46
давление в рампе 3. У маня в глушак не стреляет, у меня просто не заводится машина. Знакомый сегодня сказал что дело может быть в стартере.
Поделиться1512.11.2012 21:00
al disaster не буду врать , но кажется для неона давление 3 это швах маловато. В инете поройся. По памяти должно 3.5. Я не инжекторщик.
Поделиться1612.11.2012 21:03
Да при чём стартер, он может крутить или хреново или никак. Брать на себя много, но на искру останется.
Поделиться1714.11.2012 11:21
Так искра есть.
| Барахлит система зажигания | Основной | 04.06.2013 |
| Проблемы с системой зажигания | Основной | 04.03.2014 |
| свечи зажигания | Основной | 22.05.2010 |
| замок зажигания | Запчасти | 11.01.2019 |
| P0352 | OBD II | 31.03.2021 |
