После простоя ночи сама не заводится, только на тросу,теперь начала троить +стреляет в глушак,прожег 2 дневные свечи,заглушил,считал ошибки все в норме,поставил ее,через 5 часов простоя на улице и в тоже время на солнце завелась как часы,пролетел еще 20 км,дал отдышаться ей на холостых,газанул и получается первую секунду провал(как будто нет искры)а дальше норм.
Топливный насос менян не так давно,промывал заслонку и ее датчики результата ноль
что посоветуете?
Проблемы с системой зажигания
Поделиться101.02.2014 20:41
Поделиться201.02.2014 21:13
та же хрень токо на драйве
Поделиться302.02.2014 08:17
Буксир за что цеплял
Поделиться402.02.2014 10:15
как за что,за кольцо
Поделиться502.02.2014 11:19
sasha1804, у европейцев (Крайслер) есть проушина спереди справа и сзади слева штаные, на доджах нет.
grizlik, первое что пришло на ум - бензин, первый лямда-зонд.
Поделиться602.02.2014 13:26
grizlik, проверь датчик положения распредвала, в него может масло попало и теперь он тупит.
Поделиться702.02.2014 15:35
Насос топливный недавно менял заправляюсь тока на одной заправке
Игорян гляну,незнал что масло может попасть
С утра завелась но опять туговато но и морозец спал
Поделиться802.02.2014 15:48
А из за этого масла на датчике может вылазить 11 ошибка?
Поделиться904.03.2014 21:53
у меня автомобиль заводится в любую погоду очень хорошо...... после прогрева при движении начинает стрелять в глушитель и тупит..... разгоняется очень медленно.... неделю назад сменил свечи и свечные провода..... ошибки показывает : 0141 и 1193
| Барахлит система зажигания | Основной | 04.06.2013 |
| P0352 | OBD II | 31.03.2021 |
| Проблема с топливной системой (?) глохнет через 5 секунд | Основной | 10.05.2012 |
| топливная система - давление бензина | Основной | 08.06.2011 |
| Проблемы после удаления катализатора! Новые траблы!!! | Основной | 05.04.2010 |
