Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Проблема с топливной системой (?) глохнет через 5 секунд
Сообщений 1 страница 6 из 6
Всем привет,
Ехал на додже как ни в чем ни бывало (как и все 8 лет до этого), ничего не предвещало проблем
Но додж начал терять внезапно тягу, вроде как подгазовал, машина с трудом, но продолжила движение, но в течении нескольких секунд, снова начала терять тягу.
Итак проехал метров 100, проехал перекресток уже с жуткими провалами в тяге, в итоге заглох и больше не завелся.
Проверил давление в топливной системе (на рампе), давления нет (должен писать бензой)
Повернул несколько раз ключ зажигания (прокачать давление), снова проверил давление, давления нет.
Вызвал эвакуатор, привез домой, там додж сразу завелся, поработал секунд 5 и снова заглох.
Поднял машину
Послушал бензонасос, насос жужжит, не громко, вроде как обычно.
Если машина постоит какое то время, то заводится на несколько секунд, потом давление в системе снова падает и не заводится.
Подозрения:
1) фильтр-регулятор
2) сетка в баке на самом насосе
отпадает:
Насос вроде жужжит, по идее не в нем проблема
Отдельного топливного фильтра как такового нет, да и за 8 лет проблем с топливом не испытывал ни разу, ни с форсунками, ни с насосом, ни сеткой.
Фильтр-регулятор, не родной, уже поменял когда поставили не верный диагноз (оказались свечные провода)
Планирую спустить бак, извлечь бензонасос (весь бочонок) с фильтром-регулятором
Промыть фильтр-регулятор
Проверить сетку
У кого было что либо подобное?
Что может быть?
olem, бензина сколько в баке? если меньше половины то возможно сетка на стакане забита! возьми любой насос от жигуля присоедени шлангами и проводами опусти в банку с бензином и заведи машину . если будет работать- делай выводы.я себе с волги бензонасос ставил! а то что он у тебя жужжит -это еще не показатель!
Отредактировано василий111-77 (05.05.2012 19:58)
olem, сетка в баке забилась у меня точно такое было, пока не вынул сетку из бака и не почистил (заменять не на что было в тот момент)машина вообще почти не ехала если в баке меньше 15 литров..
вот вот, как раз в баке <15литров
в общем сниму завтра сетку, посмотрю
почистил сетку и фильтр-регулятор carb cleaner'ом,
машинка завелась и в течении минуты не заглохла, считаю результат - хороший
p.s. надо бы сетку отдельно прикупить
Давление на рампе неплохо бы знать!!!
