куплю замок зажижагания,на мой машине его нет ,кулибины поставили тумблер и кнопку замыкания контактов на управление стартера.Система удобная ,но мне не нравится , а сделали они это из-за не рабочей контактной части.Вот ищу в сборе.Пишите отвечу всем!!В воскресенье буду смотреть почему пропал плююс на реле стартера от замка зажигания потом отпишу,и соответственно я думаю + пропал и на управление мотором печки,реле поворотников и т. д.Всем спасибо за внимание.
замок зажигания
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться216.12.2011 20:11
Вот точно такая же фигня...
Поделиться316.12.2011 23:29
продайте мне замок зажигания!!
Поделиться417.12.2011 00:21
поспрашивай людей, кто разбирает авто, форумских. и напиши город в профиле
Поделиться517.12.2011 01:03
Ещё не разбирался, но замок зажигания и контактную группу на выходных беру. Я сам туда не полезу (электрика не моё), а в сервисе знакомые посмотрят и расскажут, что там к чему...
Поделиться617.12.2011 01:11
понятно а где купил может подскажешь номера деталей.буду благодарен.
Поделиться717.12.2011 03:06
Тут на форуме ребята продают всё, что нужно. Номера не знаю, но если с самим замком проблем нет, то где брать к нему контактную группу, Я хз...
Поделиться817.12.2011 09:13
получается это проблема.обычно у них только элетрическая часть ломается.
Поделиться917.12.2011 16:25
не забудь отписать что было с машиной??
Поделиться1018.12.2011 15:27
Обязательно. Там всё просто: старый хозяин тупо сломал замок зажигания и, чтобы не париться, развёл таким образом завод... Одним словом идиот!
Поделиться1118.12.2011 22:21
Всем привет,решил я свой вопрос с замком зажигания,эти колхозники переделали проводку и руки им оторвать провода так распушили что они замкнули меж собой.Разомкнул произолировал и все вот тебе и печка и поворотники и даже обогрев стекла!!
Поделиться1220.07.2016 09:42
У меня такая проблема была, с начало перестала заводится - поставил кнопку для пуска стартера. через какое то время (пол года) перестала глушится машинка (выдёргивал фишку с контактной группы), подумал накрылась совсем у меня контактная группа на зажигание, пока не залез и не разобрал.
Вот наш замок в сборе.
Разбираем дальше
и вот штучка между замком и контактной группой, как видно на фото кончики обломаны (они поворачивают контактную группу)
долго думал как отремонтировать и придумал, выкинул пластмассовую штучку с пружинкой (она информируют о том что ключ в замке)
Взял болт подходящий, обточил до нужных размеров (чтоб входил в посадочное место контактной группы и в саму штучку которая сломалась) на фото примерно видно как это выглядит, но это был мой первый болт и я его сделал не правильно
заморочка была в том чтобы положение головки болта была правильно направлена по отношению посадочного места контактной группы , так как при сборе либо не вставится, либо не будет крутится как надо. (я с начало подогнал размер головки болта, затем вставил в кон. группу и потом уже стесал напильником резьбу на болте так чтоб у меня этот болтик сел как надо
закрепил термоусадкой наш болтик (здесь немного видно что головка болтика немного повёрнута)
всё собрал
и как не странно у меня она стала заводится с ключа ну и глохнуть соответственно))
Отредактировано Санёк33 (20.07.2016 10:00)
Поделиться1325.04.2017 13:28
Добрый день) Интересует замок зажигания. Свой сломал.
Поделиться1511.01.2019 05:42
wowayar, Здравствуйте Личинки замка зажигания и двери есть?
| как снять замок зажигания? | Основной | 03.02.2012 |
| Замок зажигания | Запчасти | 05.06.2010 |
| замок зажигания или что то еще....помогите а то весь в мыслях... | Основной | 23.09.2010 |
| Замок зажигания | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 21.08.2023 |
| Не заводится! Грешу на замок зажигания. Помогите советом!!! | Основной | 14.08.2015 |
