Замок зажигания мне что-то не нравится, контакт хреноватый там, заглшив машину и открываю дверь (ключ в замке) - ничего не пикает что ключ там. Чуть ключ надавливаю во внутрь - пищит. Плохой контакт по видемому. И еще иногда бывает заглушив машину гаснет магнитола, т.е. часы даже не показывает (майфун штатный).
Может надо поменять замок? И он там идет вместе с личинкой и контактами или как? Где можно заказать замок?
Замок зажигания
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться101.05.2010 23:20
Поделиться202.05.2010 01:17
Она и должна гаснуть в положениях Off и Lock.
Поделиться302.05.2010 13:36
И все-таки, где можно заказать замок зажигания? И скок примерно стоит?
Поделиться405.06.2010 17:45
у меня вообще ппц, ключ в замке сломался:(((
как его вытащить не подскажете?
Поделиться505.06.2010 18:43
Внутри сломался? Если нет и снаружи кусочек торчит, то можно тонкими плоскогубцами попробовать вытащить.
Поделиться605.06.2010 20:41
Как как с матюками и прибаутками вытаскиваются ключи обломанные. Если обломок поворачивается можно снять замок в сборе, ежели нет - вызывай медвежатника.
| как снять замок зажигания? | Основной | 03.02.2012 |
| замок зажигания или что то еще....помогите а то весь в мыслях... | Основной | 23.09.2010 |
| Замок зажигания | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 21.08.2023 |
| замок зажигания | Запчасти | 11.01.2019 |
| Не заводится! Грешу на замок зажигания. Помогите советом!!! | Основной | 14.08.2015 |
