подскажите пожалуйста как снять замок зажигания???????
Проблема в том,что не могу вставить ключ до конца в замок зажигания,из-за этого не могу снять личинку и просто завести его. Обратился в сервис сказали снять замок зажигания и принести им,я разобрал все что могло держать замок,но снять его не могу(((( Подскадите он впрессован или его может кокай-то блокиратор держит????
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться102.02.2012 13:55
Поделиться202.02.2012 17:39
знаю что личинка точно снимается легко снизу есть что то типа квадратика в личинке его вытаскиваешь маленькой отверткой и личинка меняется а вот сам замок сам 2 раза пытался снять так и не понял что его держит.
Поделиться302.02.2012 19:39
вот много раз спрашивал у тех кто занимается разбором неонов -ответ такой пробовал ,но не смог сломал 2-3 теперь не пробую... Вот мне предстоит эта процедура,но я ее буду делать летом,когда тепло будет.потом отпишу как получилось и фото выложу
Поделиться403.02.2012 01:32
личинка снимается только при повернутом ключе,а он у меня даже не заходит до конца(как быть теперь не знаю,хоть бы узнать снимается ли он вообще? И в руководстве по эксплуатации ничего про это нет
| замок зажигания или что то еще....помогите а то весь в мыслях... | Основной | 23.09.2010 |
| Замок зажигания | Запчасти | 05.06.2010 |
| Замок зажигания | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 21.08.2023 |
| Восстановление ключа зажигания | Разное | 07.03.2014 |
| вот как бывает :) | Курилка | 08.04.2011 |
