Не можем оживить доджика стоял мозг с окончанием 1 24 а привезли 644 ,впорос взаимозаменяемы ли они ?
Мозги или разница в мозгах
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться206.11.2012 11:16
У тебя скорее всего не в мозгах дело. Я на нескольких неонах 1 менял мозги местами и все работали.Опиши, что с машиной, но не так - не заводится - это только отписка для дет сада. Напиши откуда ты. Есть искра или нет, крутит стартер, давление бенза в рампе есть и есть ли он вообще, предохранители все живы и плюс до них доходит. Что с акумом.
Поделиться307.11.2012 10:54
Стояли 05293124 , запустить не можем с 05269644 сильно ли они отличаются и если кому надо походу дела могу продать т к себе буду искать другие...
Отредактировано Banzai174 (07.11.2012 10:59)
Поделиться407.11.2012 11:11
причину можно по подробнее, дело не в мозгах скорее всего
Поделиться507.11.2012 11:36
Давление в рампе есть , стартер крутит , ошибка 44 , (ксатити насос в посоянку почемуто молотит) на модульзажигания нифига не приходит и форсунки молчат, кстати у нас спор с д иагностом чем форсунки управляются +или - коричнево зеленый провод на всех форсунках это что ? Масса ? На модуле тож три провода поцентру я так понимаю масса и побокам 12 и 34 тож тишина по факту масса висит на среднем проводе ,а когда на левый или правый подаешь кратковременный плюс то пробегает искра на свечи (тобишь модуль живо) а с ебу при попытке запустить авто пробегает один сигнал порядка десяти вольт на модуль,так говорит мультиметр настроенный на 20 в, И еще пару вопросов. Датчик колена и распредвала и метки взаимосвязаны или она должна запуститься без датчика распредвала? Как заставить мозги выдавать сигнал ?
Поделиться607.11.2012 11:47
На искру влияет только датчик колена, распреда нет, он производит фазировку и без него двс заводится , но долго. Да не первый неон я и с ручки ставил мозги и с другого неона 1 всё работает. Поменяй датчик колена.
Поделиться707.11.2012 13:55
А если не он опять минус 3тр и ожидание недели вналичии в Челябинске нету, может кто подскажет как его проверить ? И что на каком проводе должно быть желательно поцветам ? А если кто изЧелябинска даст датчик колена поюзать и машина запустится озолочу )))))))))))))
Поделиться807.11.2012 14:00
А датчик колена снеона 2002 года подойдет ? Или доджа калибри 2008 года ??
Отредактировано Banzai174 (07.11.2012 14:07)
Поделиться907.11.2012 16:11
на форсунки подаються импульсы !
Поделиться1007.11.2012 16:13
ошибка 44
что за ошибка 44 ? там буква должна стоять еще перед цифрами !
Поделиться1107.11.2012 16:15
так само собой у тебя стартер забирает напругу всю либо батарейка дохлая! мерь амперы!
P.S. но это лично мое мнение если не прав поправьте плиз!
Поделиться1207.11.2012 16:22
Никаких букв там не должно стоять. У автора 94 год, там другие коды ошибок (OBD I) и показываются они совсем иначе, чем на Вашей машине (OBD II).
Поделиться1307.11.2012 16:24
доджа калибри
Нет такой машины. Есть Калибер. =)
Не подойдёт от Калибра, там совсем другой двигатель нового поколения и ничего общего он не имеет с Неоном. От любого Неона 2.0 до 03 года подойдёт, но разъём придётся менять, с 96 года почти все разъёмы на всех Крайслерах/Доджах были изменены.
Поделиться1407.11.2012 20:31
Кто знает ? Что приходит на форсунки и каких цветов ? И кто то там написал импульс, я недопонимаю о чем речь
Поделиться1504.08.2013 22:01
датчик калена можно купить и за 1 т.р. я себе брал,и работает уже пол года. такая проблема у меня была мучился пол года. вынес мозг всем электрикам в ройоне.после замены мозгов не могли завести,кстате цифры три последних сходились. в итоге на датчике колена поменяли крайниепровода местами и всё пошло.
Поделиться1604.08.2013 22:09
датчик колена проверяется так:снимаеш его но штекер не отсоединяеш и при включённом зажигании начинаеш быстро и с лёгким усилием постукивать ему в тарец . от него идёт импульс на мозг на модуль зажигания и на фарсунки.
| разбираем мозги коробки-автомат 31TH своими руками (фото отчет) | Основной | 12.09.2015 |
| Подойдет ли мозг (ЭБУ) от механики на неон с автоматом 31tH ? | Основной | 10.09.2012 |
| Разница между ЭБУ | Основной | 25.09.2016 |
| Жорик Neon 95г. АКПП | Отзывы владельцев Neon | 04.06.2016 |
| Клапан холостого хода. HELP! | Основной | 07.03.2016 |
