Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Подойдет ли мозг (ЭБУ) от механики на неон с автоматом 31tH ?
Сообщений 1 страница 10 из 10
Всем привет:
такой вот вопрос неоновым гуру!
подойдет ли ЭБУ снятое с машины с механической коробкой на машину с автоматической гидромеханической коробкой? обе машины одного модельного года!
ну хотябы предположения и домыслы, вот я пока думаю что должно пойти...
Нет. Вернее, заводиться-то будет (если обе машины без иммобилайзера), а вот ХХ у них разный как минимум.
Fox-In-Box,
а конкретней? например у меня хх - в момент запуска 1100, потом по мере прогрева падают до 660-760 а у механики в чем разница?
меня больше волнует блокировка запуска? механику не заведешь не нажав сцепление а автомат пока на N или P не выставишь это учитывается в ЭБУ ????
Возможно. Кто ж его знает. Я сказал что знаю и с чем сталкивался, т.к. пробовали ставить мозги от механики на автомат. Машина заводилась и ездила, только обороты всё время играли и машина при остановке на светофоре и т.п. глохла всегда.
Вообще на механике машина заводится с выжатым сцеплением потому что у педали стоит кнопочка тупо. Можно её убрать и заводить машину без выжатого сцепления. С мозгами это не связано.
Отредактировано Fox-In-Box (23.08.2012 01:11)
в общем есть над чем поработать:)  :crazy:
спасибо Игорь за ответ!
Да не за что... Всё-таки на мой взгляд намного проще и лучше найти мозги подходящие (благо мозги под твою комплектацию самые пожалуй что распространённые) и не париться с придумыванием как и что приладить.
Fox-In-Box, дело в том что проблем нет заказать новый 100% рабочий комп я это сделаю, но срок доставки месяц....
а я не могу себе позволить так долго без машины, мне хоть как то ездить надо....хотябы пока нормальный не прийдет...
я нашел в чем принципиальное отличие, на механике нет блокировки гидротрансформатора, на автомате она есть
Вопрост по теме можно считать раскрытым!
мозг от механики подходит на автомат, если автомат 31TH при этом не чего не глохнит на холостых, не троит работает отлично!!!!
хх абсолютно одинаковы на прогретом 660-750 у меня где то так....
если обе машины оказались с иммобилайзером  то поступаем вот так Паяем микросхемы в "мозгах" или Замена ЭБУ с иммобилайзером (ФОТО)
