Не знаю та ли тема или нет, надеюсь модераторы перенесут если что.
В общем в какой-то момент мне жутко надоели серые платмассовые стойки, в которые еще и куча грязи и пыли въелось за давностью лет. И вот на ваш суд нбольшой отчет о том как с небольшим бюджетом, под пиво и с прямыми руками, можно сделать довольно прилично.
И так, вот то что нам понадобится:
-ножницы,
-канцелярский нож,
-собственно сам материал в который мы будем перетягивать стойки, я использовал кожзам, такой же как чехлы на сиденьях,
-клей (я брал момент который прозрачный ,кажется называется кристалл)
-пиво, чтоб не унывать.
1. Берем стойку ,кладем ее на наш материал, обводим с запасом и отрезаем. Я не заморачивался и резал на глаз, т.к. все равно края потом внутрь завернуться и их не будет видно.
2. Проклеиваем одну длинную сторону клеем изнутри, ждем когда клей чуть-чуть подсохнет и приклеиваем материал. Ждем когда более-менее схватится клей (в перерывах пьем пиво).
3. Намазываем клеем сторону которая меньше, опять даем подсохнуть и с силой натягивая приклеиваем вторую сторону. В итоге получается приблизительно вот так внутри:
и вот так снаружи:
В местах где плавное ссгругление краев, я кожзам аккуртано подрезал на полосочки и клеил в нахлест. Не страшно если будет что-то там с обратно стороны топорщиться или будет торчать клей, когда стойка окажется на месте, всего этого будет не видно, главное клеем с наружи не перемазать.
4. С остальными стойками поступаем так как написано в п. 1-3 И в итоге получаем вот токое:
P.S. В некоторых местах, где сильные изгибы идут, например на передних стойках, чтобы кожзам не топорщился ,а принял форму, я немного клея наносил на внешнюю сторону стойки и сильно размазывал. Т.к. если просто несколько капель капнуть, то они будут топорщиться и выступать.
P.S.S. Думаю интересно бы смотрелась например джинсовая ткань, ее наверное под любой цвет салона можно подобрать. Но тут уж дело фантазии.
В итоге я получил приятную на ощупь поверхность, которая радует глаз:)
Бюджет у меня вышел рублей наверное 500 максимум. Ткани ушло не много, приблизительно чуть больше метра, я покупал полтора, но часть осталась, как раз хватило бы перетянуть вставки на дверях. Клея потратил около 5-6 тюбиков наверное. Но я долго возился с первой стойкой, несколько раз переделывал.
Отредактировано Aleksandr (14.09.2012 18:11)
я уже года три назад себе так сделал)
