С наступающим Новым Годом . Парни хочу переделать амортизаторы на разборные и поставить вот такие вкладыши . это масленые .
я думаю что все в станет нормально , только вот не знаю точный вылет штока , и длину самой колбы где шток ходит , может себе кто не будь
уже делал такую процедуру , и в курсе какие параметры.
вот в нашем корпусе. Внутренние диаметры трубы 45 мм, по наружный 51 мм , высота стойки 400 мм ,
все вот это дело выточить и приварить.
а это оригинальный вкладыш
Хочу так сделать что бы было дешевле , а то каждый год устал покупать амортизаторы,
просьба может кто знает параметры вкладыша или может кто посоветует другой вкладыш или другой фирмы,
KYB - 665503 - Вкладыш стойки амортизатора
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться130.12.2014 20:01
Поделиться231.12.2014 09:07
sasha1804, У меня заднии стойки стоят с Приоры (переднии). Когда ставили то смотрели примерно по машине, и по старым стойкам. На форуме очень много информации по стойкам , почитайте , найдете много интересного. У меня к Вам вопрос - почему их меняете каждый год.
Поделиться331.12.2014 09:30
Жанна здравствуйте с наступающим Новым Гадом .
Ещё как стояли оригинал то 3 года ездил нормально ,вот как заменил на другие так и меняю каждый год,
почему то шток с верху где стоит отбойник его там разъедает ржавчиной постоянно на всех амортизаторах
которые стояли , я думаю что на этих амортизаторах масленых будет по мягче чем газо-масленых .
Поделиться431.12.2014 10:01
Спасибо. Вас тоже с наступающими. Думаю у ,Вас золотые руки, справитесь со стойками. Из всего что прочитала про стойки-3-4 см. роли большой не сыграют, некоторые и проставки ставят на перед.
Поделиться501.01.2015 10:37
Всем привет! С Новым Годом! Напишите пожалуйста про стойки передние и задние. какие подходят?
Поделиться626.01.2015 18:50
Привет всем! купите стойки фирмы MONROE и бед не знайте!
Поделиться726.01.2015 21:35
Каябы задние купил, в субботу ставил.
Один аморт свой снял левый, один из коробки новый вытащили, он правый, из другой коробки вытаскиваю, а он такой же (((
Причем на коробках артикулы разные - как будто правый и левый лежат..
Отвез сегодня обратно, сказали завтра всё будет.
Если поставлю отпишу )
Плюс вопрос, я на рычагах родных задних сайленты перепрессовал, передние рычаги нижние поменял на новые, развал делать не стал ибо с амортами новыми наверное придется ещё раз делать, считай через пару дней... Скока проеду пока резину не сожрёт? ))
Поделиться827.01.2015 10:49
Если скользко на дорогах и снег - то очень долго, если по асфальту и колеса стоят как нос у теплохода, то на скоростях свыше 100 км час можно закончить колеса и через 50 км.
Поделиться928.01.2015 01:38
я ставил разных фирм. на год . я думаю может пружины менять пора.
Поделиться1016.02.2015 13:53
Если на год хватает, определенно пора.
Но идея все же очень интересна с вкладышами, есть продвижение?
Поделиться1117.02.2015 17:31
Когда все сделаю будет фото
Поделиться1217.02.2015 17:57
Ок, я думаю многим будет интересно.
Поделиться1307.03.2015 15:40
Купил, пол года проездили и за это время вытекли в 0.
Каяба - год и начали течь.
Оригинал мне с машиной достался года два проходили.
Поделиться1407.03.2015 17:05
Два совета, покупайте в надёжном месте(чтоб не попасть на подделку, или например на французские каяба, тоже говно) и пружины пора менять.
KYB – Excel-G в нормальном раскладе выкатывают 80-100 тыс, опять же при условие не мертвой остальной части подвески.
