Перебирал передние стойки, поставил отбойники с пыльниками raybestos артикул 556-1110, в итоге на обоих стойках пыльники порваны. Делал по инструкции, единственное у отбойника подрезал внутренний диаметр, чтобы он на шток налез так как без этого не возможно верхнюю опору прикрутить, гайка не доставала до штока. Сейчас купил еще один комплект пыльник и отбойник райбестос того же артикула, но вот думаю как его правильно устанавливать? Есть ли другие аналоги недорогие? И где отбойник должен быть, по инструкции на отбойнике держится пыльник, если его так сдавило и порвало то смысл в отбойнике не понимаю. Может это не на передние стойки комплект?
Делал по инструкции:
Вот что получилось:
Отредактировано atrom (11.05.2014 20:38)
