Доброго времени суток неоноводам. Задумался сделать шумку передних дверей. Думал будет сложно, ан нет! 2 часа, 4 литра пива и получите, распишитесь! Надо открутить 2 болта на панели и просто оторвать обшивку. Клипсы сломать нереально. Понравилось, что под обшивкой стояла родная синтетическая штука типа синтепона(наверное утеплитель), по ней я вырезал слой шумоизоляции, виброслой я нарезал кусками и наклеил на сам металл с уличной стороны. Теперь в машинке стало тихо! со стороны двигателя я наклеил остатки материала и двигатель теперь слышно совсем чуть-чуть. На материалы потратил 1000 рублей, есть в любом более менее крупном автомагазине. Я поставил 2 слоя (полисту вибро и шумо изоляции на дверь)
Отредактировано nechiporn (11.09.2012 11:02)
