Привет вем неоноводам! Внимание - Вопрос!
Кто делал или, может, как-то сталкивался с шумоизоляцией двигателя? А именно той перегородки которая отделяет моторный отсек от салона. Двигатель у меня бурчит не сильно, но все-же хотелось бы тишены в салоне.
Поможет? Стоит ли делать? И вообще, ваши мнения, Господа!
Шумоизоляция
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться108.04.2011 03:33
Поделиться308.04.2011 09:56
По личному опыту проклейки таза модели ваз2113.
После обклейки моторного щитка шума почти не убавилось. Однако после того, как был проклеен капот шума стало значительно меньше. Этот же эффект проявился и после проклейки капота на отцовском Патриоте.
Поделиться408.04.2011 21:40
у меня зашумлены двери, пол, багажник, обклеены передние крылья, работы двигателя в салоне не слышно, ну слышно тока кагда кигдаун делаешь, так что если подпанельное пространство зашумить то айса я думаю не будет , надо делать или все или ничего
Поделиться508.04.2011 23:58
Спасибо парни! Я вот думал начать с этой перегородки+арки колес, а потом и двери...
Двери особенно хочеться, потому что этот звук при захлопывании двери уже начинает раздражать. Хочется более приглушеного звука, думаю что добьюсь этого сделав шумку дверей+запихнуть то ли паралон, то ли пенопласт в середину двери. Короче, надо думать как правельно сделать.
Flyertoys, спасибо, я уже читал... знаю что не все так просто... но я думаю что это того стоит.
Ferz, у меня капот начинает покрываться ржавчиной, по-этому капот будет обезшумиваться в последнюю очередь уже после замены.
бт, когда пол обезшумивал, это же ты по-ходу снимал сидушки и ковер. Значит, что бы обезшумить и моторный щиток надо весь салон разберать. Получается так?
Поделиться609.04.2011 00:19
Шумил машину полность кроме крыши! Особо эффекта не заметил! Только двери стали закрываться с благородным низким звуком!
Поделиться709.04.2011 15:57
Значит начнем с дверей. А потом посмотрим на результат...
loza0077, от колес со стороны арок тоже идет звук, особенно на трассе на стыках(трещинах). Я думаю что у тебя этот звук ушел... или нет?
Поделиться809.04.2011 21:31
И зацветут твои двери аки майская роза...
ЗЫ
Поделиться909.04.2011 21:44
не надо туда ни чео пихать , шумоизоляция клеится на внутренную часть двери , если пенопласт или паралон то это будет мешать движению стекол, также можно обклеить сплэном ту часть что под обшивкой, за место штатной пленки, тода в салоне будет не так сквозить на скоростях(зимой заметно)
Поделиться1009.04.2011 22:00
Понял - все влаговпитывающие материалы отменяются! Только шумка.
Еще при закрытии двери сейчас что-то гримит внутри. Чувствуется что в этом звуке участвует стекло... скорее-всего механизм, который держит окно немного разболтался.
А про майскую розу сказано классно!
Поделиться1109.04.2011 22:26
Ребят, а чем лучше арки зашумить???
Поделиться1211.04.2011 09:45
Пару слоев STP и побольше(потолще) сплена.
Ну, по сути, так бы и получилось )
