ни с того ни с сего загорелась лампочка заряда.... машина в дороге... тестера и других приблуд в машине нет... ремень не проскальзывает, проводов оборваных нет... помогайте чем можете (советами смысле))))
горит лампочка заряда
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться217.08.2012 20:39
Генератор сдох.
Поделиться317.08.2012 21:59
тоже горит лампочка АКБ... уже недели 2... тоже интересно почитать что к чему
Поделиться417.08.2012 22:17
Punk, я в принципе догадываюсь, но "Генератор сдох." эт не ответ)))))))... дыма нет, запаха нет, посторонних шумов нет, что там может сдохнуть? контроллера, я так понимаю, нет.
Поделиться517.08.2012 22:20
тоже недавно загорелась, запахов и всего прочего небыло, поменял генератор, здесь купил за 3500р и проблема исчезла, скорее всего здох гена. Прежде конечно проверил заряд на АКБ, который показал 9 вольт.
Отредактировано игуана (17.08.2012 22:22)
Поделиться617.08.2012 22:33
игуана, не путай неон 2001 с неоном 1995 года) там дохнуть нечему) всё, тачка встала в 30 км от города! Батарея сдохла, притянут - будем разбираться)
Поделиться718.08.2012 00:47
А почему, если гена сдох, то должны быть запахи?, если горит диодный мост, то ты вообще ни чего не почувствуешь, а если ты под словом контроллер имеешь ввиду регулятор напряжения, то он есть, в мозгах.
Поделиться818.08.2012 14:17
Во во.
Поделиться918.08.2012 18:16
так вот и ответ.генератор в сервис.
Поделиться1018.08.2012 23:42
Вообще то есть тестор который скажет сдох гена или нет.
Поделиться1119.08.2012 12:52
masiy, спасибо, но я в 1-м посте писал: "машина в дороге... тестера и других приблуд в машине нет..."
Щас всё встало на места. Гена снят, и обнюхан... Вердикт - диодный мост! Всем спасибо! Тему можно закрывать) (кстати когда его снимал, в районе гены был сильный запах горелого, просто ввиду компоновки его сверху не было слышно)
| горит лампочка заряда акума | Основной | 03.03.2013 |
| Пропадает заряд аккумулятора.... | Основной | 24.11.2011 |
| не завести, горит иммобилайзер | Основной | 15.12.2012 |
| зарядка есть..но лампа горит | Основной | 06.06.2014 |
| Нужна помощь додику! ) | Основной | 20.07.2011 |
