Проблема такова: С утра заводишь поехал км 15 проехал, закипел, заглох! не заводится. минут 5 постоишь поехал,проехал пару км заглох, и т.д. и т.п. Проблема с закипанием была решена путем таких манипуляций как : промывка радиатора, замена прокладки гбц, чистки помпы и отверстия в блоке! теперь только глохнет! на сервисе говорят кактушка типа греется и откл. хз ошибок кроме реле вентилятора в положении 1 обрыв замыкания нет ни каких! какие мысли могут быть? помогите плиз разобраться!!
Нужна помощь додику! )
Поделиться118.07.2011 21:45
Поделиться218.07.2011 22:59
Ты ошибки считай.
Поделиться318.07.2011 23:35
Ты ошибки считай.
юыл На диагностике 3 ошибки: лямда зонд =поменял,замыкание катушки=поменял и реле ветилятора больше нет!!
Поделиться419.07.2011 00:29
ivan_46, а номерами?? может по номерам ошибок народ больше скажет-поможет, чем по неполной расшифровке..
Поделиться519.07.2011 00:49
0134,0351,1490
Поделиться620.07.2011 01:01
сегодня по прохладнело проехал на ра30гретом 23км потом 9 минут через 5 проехал еще 10,стоянка минут 40 стемнело попрохладнело проехал 40 км без проблем! ну что ето может быть такое?
и еще постоянно горит лампочка заряда аккумулятора! ?
Отредактировано ivan_46 (20.07.2011 01:10)
Поделиться720.07.2011 13:00
а термостат менял?
Поделиться820.07.2011 20:04
а термостат менял?
термостат отсутствует,гоняет по большому кругу
| Нужна помощь. Не заводится машина | Основной | 14.11.2012 |
