Чудит зарядка АКБ, точнее лампочка. После заводки гаснет, но через 20-30 секунд загорается... заряд проверял, уверенные 14 вольт. Куда копать , и что колхозить?
зарядка есть..но лампа горит
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться228.10.2012 23:26
yurgen21, где именно мерял?
там 2 провода идут от гены в одной фишке- они в норме целые?
у нас в неонах реле заряда отсутствует как таковое - оно у нас в компютере и все команды дает компьютер, советую проверить все провода на корпус около комьпьютера (ЭБУ)
Поделиться328.10.2012 23:36
На клеммах аккумулятора мерял
Поделиться428.10.2012 23:42
значек акб появляется не тольео от низкого напряжения но и от перегрева акб, у тебя есть термодатчик рядом с акб?
и сними ошибки системы? там может быть полезная инфа...
Поделиться528.10.2012 23:50
Неа, датчика нету, машинка старенькая и ушатанная в хлам...ошибок в системе нету, смотрел сегодня.
Поделиться629.10.2012 00:08
yurgen21, На 97 году обязан быть датчик температуры АКБ. Крепится на подставке аккумулятора. Нет датчика - значёк аккумулятора будет обязательно гореть.
Поделиться729.10.2012 00:19
угу, теперь проникся, я подставку под аккум заново собрал и проклепал(после предидущих хозяев она в пяти местах треснута и болталась. надо найти разъем и датчик инсталировать, наверное его выкинули...я грешным делом только сегодня обратил внимание, что при включении зажигания нету у меня значка аккумулятора на приборке(прошу тапками не кидаться, при покупке замерял заряд, вроде есть, у аккумулятора огонек зеленый, вот и пол-года не обращал внимание))))) а сегодня чегой-то озадачился.Снял приборку - а лампочки просто нет, сняли, я другую вставил, заряд горит...вот сидел, мануал читал и форум облазил на предмет информации.
Поделиться829.10.2012 00:42
Датчик если надо есть в наличии. В личку.
Поделиться929.10.2012 07:36
вовсе необязательно. у меня проводка есть, а датчика нет. АКБ не горит. а горел из за плохого контакта разъема в генераторе
Поделиться1029.10.2012 09:02
Obana, Обязательно горит при отсутствии датчика. Либо у тебя нет (или перегорела) лампы, либо обманка на этот датчик стоит.
Поделиться1129.10.2012 09:36
Игорь у меня есть датчик есть лампа...но датчик не на своем месте...там крепежка сломалась он теперь висит где то за фарой-тоже ниче не горит
Поделиться1229.10.2012 11:27
maks pain, ты про датчик который должен стоять во впускном патрубке перед фильтром, это новая модификация в ней нет отдельного датчика акб, а в той о которой идет реч должен быть.....
Поделиться1329.10.2012 14:54
maks pain, У тебя датчик подключён, а где он будет - пофигу. Хоть на лобовом стекле приклей.
Поделиться1406.06.2014 00:18
Аналогичная проблема, на неон 2 2000г.в. есть этот датчик акб? Направьте куда копать, не допонял прочитав весь топик...
| Дурит генератор | Основной | 17.01.2014 |
| двигатель очень долго не запускается и еще пара проблем... | Основной | 27.12.2013 |
| гаснет приборка, фары и т.д... | Основной | 24.01.2014 |
| Напряжение и значёк аккума | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 20.04.2012 |
