горит лампочка заряда акума но зарядка идет что делать .
когда на кочку наезжаешь лампочка перестает гореть .
ребята выручайте а то раздрожает когда едешь .
Поделиться102.03.2013 00:47
Поделиться202.03.2013 01:18
У меня так гена умирал))) А если газануть, пропадает или нет?
Поделиться302.03.2013 01:38
Ошибки есть?
Поделиться402.03.2013 14:28
А датчик температуры АКБ в порядке?
Поделиться502.03.2013 15:57
neon1972, я не думаю что из за этого датчика будет гореть лампочка...у меня он висит где то произвольно и год так прошел!
Поделиться602.03.2013 16:07
Как раз таки может из-за датчика температуры акб, у меня был когда то такой глюк, если есть ошибка 44 то дело в нем
Поделиться702.03.2013 20:39
у меня тоже горела когда датчик не подключен был долго думал потом поставил датчик лампулька погасла )
Поделиться803.03.2013 13:23
измерь напругу на генераторе и акуме если одинакова и соответствует заданным параметрам спокойно не торопясь ищи причину. Акум не помрёт.
| не завести, горит иммобилайзер | Основной | 15.12.2012 |
| гаснет приборка, фары и т.д... | Основной | 24.01.2014 |
| Генератор, проблема с подключением. | Основной | 07.02.2016 |
