Всем добрый день. Случилось так, что находясь не дома, потекло масло с АКПП - ослаб штуцер в радиаторе. Вообщем загнав на яму все решилось вроде как в положительную сторону - штуцер поддтянул, хомутик на шланге затянул, вроде ничего не течет. Но теперь появилась другая проблема - какого масла долить??? MOPAR ATF 4 нет. Какие есть варианты????? Уровень на холодную сухой, только на самом кончике вроде что-то есть.
Масло в АКПП
Поделиться213.07.2012 13:57
Попробуй Mobil ATF 220. Это конечно не гуд, но у меня у отца стратус ездил на этом масле 40 тыс. миль, после масло было поменяно на ATF+4, то есть они в любом случае смешались, пока всё нормально)
Поделиться313.07.2012 14:24
Существует много других ATF+4, допущенных Крайслером.
http://www.centerforqa.com/licensedatf4brands.html
Надеюсь, проверяешь на заведённой машине.
Отредактировано mike (13.07.2012 14:26)
Поделиться413.07.2012 14:27
mike, я просто понял, что нет никакого ATF+4, но если есть, то конечно лучше его)
Поделиться513.07.2012 14:30
ATF-4 пока найти не могу никакого. А ехать еще далеко. Везде только ATF-3.
Отредактировано Yaroslavskiy (13.07.2012 14:36)
Поделиться613.07.2012 15:09
Есть вот такое, вроде должно подойти на время. Motul Multi ATF http://www.motul-product.ru/category/14/206/#m
Поделиться713.07.2012 15:31
Я в ГУР доливал такое еще зимой ,тож не мог найти в городеATF 4.Нормально перемешалось с остатками старой жижи.
Поделиться813.07.2012 15:37
На следующей неделе поеду в Калязин могу привезти, вот только где встретиться?
Поделиться916.07.2012 09:42
Спасибо. Я залил пока это, а сейчас закажу ATF, дня через два привезут, всеравно менять надо.
| Замена масла в АКПП | Основной | 23.01.2016 |
| Масло от акпп в расширительном бочке. | Основной | 18.08.2010 |
| Уровень масла в АКПП | Основной | 29.07.2009 |
| Вопрос по замене масла в АКПП | Основной | 11.05.2016 |
| ОЧЕНЬ ВАЖНО: скажите что и как делать? уходит масло из акпп в антифриз | Основной | 02.02.2011 |
