Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Масло от акпп в расширительном бочке.
Подскажите, может масло от акпп попатсь в расширительный бачок?
Может. Радиатор охлаждения АКПП находится в общем радиаторе. Судя по всему, и в масле АКПП должен быть антифриз. Срочно менять радиатор. Хорошо, если коробка ещё жива...
Стоп машина!!!!!!!И мыть коробку!!!!!!!!!!срочно!!!!!
Было такое. Попал на замену радиатора. Коробка не пострадала.
Сочувствую. Самая неприятная вещь в нашем неоне. Замена радиатора, промывка системы охлаждения и убедиться чтобы в АКПП не было антифриза (на щупе АКПП, когда машина постоит часов 5, не должно быть ни какой другой жидкости кроме АТФ4+ (красной)).
У меня АТФ вылилось наружу. Вытачивали на заводе штуцер, делал новую резьбу на радиаторе и все садил на герметик.Лучше правда поменял бы радиатор сразу, а то через год верхняя банка радиатора начала течь, пришлось стекловолокно впаивать.
Если не хочешь чтобы повторилось (ведь не знаешь какой радиатор поставишь) выноси радиатор АКПП наружу.
мутятя, я себе поставил не дожидаясь такого радиатор от волги. в бампер. как раз вошёл.стоит примерно 200 рублей.метр шлангов.метр гофры.и два часа времени
Спасибо за ответы. но решил не рисковать, поменять радиатор и коробку. а с дополнительным радиатором. это мысль.
Варвар просто вынес вперед радиатор от волги масленый  и никаких проблем. Кинул плюсок, да туп в этом как полено. Сделаю себе, радиатор есть, мысль не то что интересная, но и правильная.
