Вообщем в сервисе, в котором ремонтируюсь достаточно давно, сказали что масло в АКПП надо менять аппаратом ПОЛНОЙ заменой и что потребуется на такую замену примерно 9 литров масла. По книжке написано, что для замены (обычной) нужно 3.8л. Помимо масла еще надо будет заменить прокладку и фильтр, насчитали мне сумму в 9100р (фильтр+прокладка 900, масло 9 литров 6200, работа 2000).
Что посоветуете делать ? Менять за 9100 ПОЛНОЙ заменой , ехать в другой сервис и менять обычной заменой ? Не могу понять, они меня начали разводить или что.
Neon 2003 г.
Вопрос по замене масла в АКПП
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться111.05.2016 13:10
Поделиться211.05.2016 13:52
feelman, а зачем полная замена то?! Меняй в штатном режиме:4 литра масла, прокладку и фильтр.
Отредактировано bart100 (11.05.2016 13:55)
Поделиться311.05.2016 13:56
Neon 2003 г.
3.8 это частичная замена, то, что в поддоне. 9 это полная замена
Поделиться411.05.2016 13:58
feelman, а зачем полная замена то?! Меняй в штатном режиме:масло+фильтр.
В сервисе советуют сделать полную, аргументируют тем, что при не полной замене часть старого масла остается в коробке, т.к. сливается не полностью. Поэтому масло после замены становится не новое.
Поделиться511.05.2016 13:59
Я это понимаю, вопрос то в том, как лучше то менять. Полной или частичной ? При полной цена кусается.
Поделиться611.05.2016 14:07
Надо смотреть какое масло в поддоне будет и состояние магнита. Но если, что ремонт коробки вылетит намного дороже. Подожди может знающие люди по советуют.
Поделиться711.05.2016 14:47
Советую пользоваться поиском перед созданием новых тем; обсуждение вести в уже имеющихся темах, а не плодить с каждым новым вопросом новую. В опрос обсуждался и не один раз уже!!
Дальнейшее обсуждение в теме
Замена масла в АКПП
или
Здесь я отвечаю на вопросы по АКПП ЧАСТЬ 3
| Сегодня менял масло в АКПП | Основной | 02.12.2010 |
| Масло для АКПП (Размышления) для 3х ступки | Основной | 31.03.2024 |
| Вопрос о АКПП | Основной | 25.05.2009 |
