Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Генератор + еще что-то
Сообщений 1 страница 7 из 7
в пробке на 49 км Киевки вчера загорелся на панели знак аккум, за 15 мин медленно все умерло..
все как в кино..ливень, мертвая электрика, плохой сигнал мобильного и полная машина детей..
смогли лишь вызвонить дядьку- скорую помощь.. привез новый аккумулятор, диагностировал проблемы в генераторе.. якобы вышел из строя датчик холостого хода..  +сильная вибрация на холостых
пообещал, что доедем, если пассивно не стоять, а газовать на нейтралке..
обещал сопроводить до конца, но пардон, рассосался, как пробка кончилась..
ехали на 2 цилиндрах, потом на одном.. по ощущениям
чуть не доехали, умер второй акк на мкаде у Волоколамки
вчера читала форум, искала подобные случаи.. случаи были, но как разрешилась проблема, хотелось бы подробнее..
p.s. проблемы начались после заправки на какой-то нонеймовской азс
p.p.s.  горячие номера нужных телефонов надо в дороге иметь.. 10 тыр вчера, как с куста
с сервиса еще не звонили, хз что там
ОЛЬХА, было похожее, когда генератор клинически сдох.. операцией на гене и вылечилось
читала пост, как чел без гены пару недель ездил..
полного заряда акк на сколько хватает?
я 75 примерно км смогла проехать, аккумуляторный дядька обещал 100 точно
я от выезда Нижнего до Киржача по м7 без гены доехал. Воткнул в розетку вольтметр, постоянно следил за ним. На холостых 9 v, на оборотах 2000 11,6 v давал. Назад пути не было, горели билеты в ебипет, через 12 часов самолет из Мск, когда вернулись из отпуска купил Геннадия в Мск. На моем сдохло все- подшипники, обмотка, мост. Еле крутился...
звонила в свой сервис, пока точно не выяснили..
говорят, возможно эбу менять придеться
лохушка.. окончательно умерли недалеко от мопар сервиса на волоколамке..
еще один урок зато
еще один урок зато
Была похожая ситуация(тоже дождь(гроза) и пробка)... сдох "гена" двигатель дергался жуть как и свист из под капота(машина совсем не ехала)... ночью друг дотащил до дома. на утро со свежей головой полез.... оказалось что ремень "гены" был перетянут. из за этого он перегрелся и стал клинить подшипник.. я его снял силиконом побрызгал поставил на место натянул как нужно и все стало нормально работать, зарядкак на холостых 13,3 в .. времени ушло минут 30 -40
на стартовой улице в алиане диагностировали сгоревший эбу
рекомендовали тащить к официалам
