Когда были большие морозы, отправила сынов прогреть машинку, которая стоит в гараже, приехав домой, сказали, что не завелась! И только сейчас, когда я сама собралась туда ехать, сознались, что она все таки заводилась, но аккум. на нее ставили с той машины, на которой приехали, т.к. на том не дышала. Но когда машина завелась, решили махнуть аккум-ры в обратку и сняли клемы на заведенной машине, естевственно она заглохла, опять завели и повторили свои действия, после чего она перестала заводиться вовсе! Причем, движок крутит, приборы и свет работает. Что могли убить в НЕОНЕ такими действиями, что и где смотреть, к чему готовиться!
Что могли убить в НЕОНЕ такими действиями....
Сообщений 1 страница 30 из 119
Поделиться226.02.2012 14:37
Могли спалить "мозги"(((
Поделиться326.02.2012 14:44
И что делать, как проверить?
Поделиться426.02.2012 15:19
Но когда машина завелась, решили махнуть аккум-ры в обратку и сняли клемы на заведенной машине, естевственно она заглохла, ...
Заведенная машина должна работать и без аккумулятора! А если она глохнет без аккумулятора, то не работает генератор.
Думаю нужно попробовать заводить с хорошим аккумом.
Поделиться526.02.2012 15:20
только поставить аналогичные рабочие мозги а попробовать завести а для начала нужно считать ошибки все таки.
Поделиться626.02.2012 15:22
по-моему вся электрика в машине питается именно от аккумулятора и машина может как раз работать без генератора(его функция просто напросто поддерживать заряд аккумулятора),а вот без аккумулятора нельзя..
Поделиться726.02.2012 15:46
при отключении акб от работающей машины генератор скорее всего дал большой скачек енергии и мозг сгорел это вероятнее всего т к этого очень не любят машины инжекторные точно знаю.
Поделиться826.02.2012 16:16
Если есть желание - можете попробовать на своей (если не боитесь).
При отключении АКБ - заглохнет.
Ну и плюс к этому выяснить всё-таки, отчего не заводится. Бензин поступает? Искра есть?
Отредактировано mike (26.02.2012 16:29)
Поделиться926.02.2012 16:21
Lepkov никогда так не делай есть машины с которых на заведенном двигателе нельзя снимать даже вв провода катушки горят.
Отредактировано harley-0207 (26.02.2012 16:22)
Поделиться1026.02.2012 16:49
Ребята, спасибо, вечером съезжу в гараж, сниму ошибки и тогда отпишусь!
Поделиться1126.02.2012 16:57
Мозгам по видимости каюк. Такие экскрименты можно на тазах проводить и то на карбюраторных. Пацанов попытать может коротнули или клеммы попутали. При отсоединении акума как в лотереи, в данном случае не повезло. При снятии клеммы если ДВС работает - повезло. Зарядным током и напругой управляют мозги.
Поделиться1226.02.2012 17:12
Если это так, что делать, как лечить или нужно искать новые мозги?
Отредактировано ValeriYa (26.02.2012 17:15)
Поделиться1326.02.2012 17:35
БУДЕТ РАБОТАТЬ МАШИНА!!! У меня было так что сдох акум, я поставил другой, завел снял и поставил на работающей другой. Эту операцию делал несколько раз и нечего с ним небыло! главное не газовать при снятом акуме, т.к. при этом и могут сгореть мозги или еще что-нибудь (генератор выдает большое напряжение при повышеных оборотах). Lepkov прав на 100%!
Поделиться1426.02.2012 17:55
Батарея работает как демпфер (большой конденсатор) различных перегрузок, всплесков и провалов напряжения в бортовой сети. Отключать ее при работающем двигателе чревато выходом из строя чуствительной электроники. А еще регулятор напряжения в генераторе может сгореть
Поделиться1526.02.2012 17:56
Такие эксперименты не надо делать, не всем везёт. ValeriYa надо взять на пробу мозги. Мозги лечатся, но надо толкового электронщика. Разрыв цепи дело интересное. 12 вольт не бьёт, а на размыкание цепи на руку чувствуется неприятное подёргивание, значит пиковое напряжение подскакивает.
Поделиться1626.02.2012 18:10
masiy мозг залит чем то типа герметика прозрачного как добраться до платы?
Поделиться1726.02.2012 18:19
Методом выковыривания. Кажется в крайслер клубе есть тема как ремонтировать мозги с фотками.
Поделиться1826.02.2012 18:25
ок спс все же кажется проще купить))
Поделиться1926.02.2012 18:26
основной компаунд (типа герметика) выковыривать пальцами, ложкой, вилкой. Как только доковыряете до элементов- залить остатки компаунда спиртобензином, пускай отмокает. Потом жесткой кистью убирать размякший компаунд. Я лично так делал на своем ЭБУ
Поделиться2026.02.2012 18:37
вот это ценная инфа спасибо))) где то валялся мозг от механики попробую как получится))
Поделиться2126.02.2012 18:46
если вскроешь и ничего не найдешь и решишь выкинуть мозг- отпаяй там одну микросхемку (у меня сгорела) и смело выкидывай =))
Поделиться2226.02.2012 19:01
сперва нужно найти сгоревший))в гараже.
Поделиться2326.02.2012 19:21
Я не буду с Вами спорить и переубеждать. Вам повезло. Другому может не повезти... Ну пройдитесь наконец немного поиском по интернету. Описано полно случаев, когда отключение АКБ на работающем двигателе приводит к выходу из строя "мозгов" и другой электроники.
Вы немного с электротехникой знакомы?
Аккумулятор, как электролит большой ёмкости, подключенный параллельно в цепи, несёт функцию сглаживания импульсов напряжения. При отключения АКБ возможные очень большие скачки напряжения (в 2-а и более раз!). При этом мозги могут успеть заглушить двигатель, а могут сгореть.
Отредактировано mike (26.02.2012 19:26)
Поделиться2426.02.2012 19:23
ПО НЕЗНАНИЮ ПРОВОДИЛ ТАКУЮ ЖЕ ОПЕРАЦИЯ И ДИКО УДИВЛЯЛСЯ ЧТО ОНА ГЛОХНИТ.СЛАВА БОГУ ВСЁ ОБОЩЛОСЬ
Поделиться2526.02.2012 19:30
Да не должна она глохнуть!!!
Поделиться2626.02.2012 19:43
Stash если заглохла то мозгам каюк, если нет то повезло - можешь проэкспериментировать.
Поделиться2726.02.2012 19:45
Да Майк все точно описал.
Поделиться2826.02.2012 21:35
ТАК ГЛОХЛА!Слава богу один раз это только произошло!И в дальнейшем то проблем нет.Бегает.Что у меня тоже мозгам КАЮК???
Поделиться2926.02.2012 21:48
ага, играйте с током, пробуйте =)) http://www.rockauto.com/catalog/x,carco … ttype,2896 на будущее
Поделиться3027.02.2012 00:44
mike, Съездила в гараж, навестила НЕОШУ, ошибок нет, чист как младенец, видимо сбросились, когда снимали акум., по поводу искры и бензина не заморачивалась, т.к. даже не знаю как это делать. Выход один, заказывать эвакуатор и везти его к умным людям, кто знает таких людей, просьба поделиться информацией, дабы не попасть на развод и т.п. Живу на Ленинградке и если есть кто-то неподалеку, было-бы не плохо. Заранее спасибо!
| Про аккумулятор. | Основной | 01.02.2014 |
| Проблема с запуском двигателя | Основной | 12.02.2013 |
