Ребята подскажите что это за датчик? Кислорода или Температуры акамулятора или ещё что то? снимали аакамулятор и она отломалась. можно ли так ездить...
Что за датчик???
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться215.07.2010 18:15
Ну уж 100% не кислорода. Если до того, как сломался, выглядел так, как на картинках ниже, то это датчик температуры аккумулятора. От показаний этого датчика зависит напряжение, выдаваемое генератором.
можно ли так ездить
Я так понял, он не совсем сломался, а только корпус. Лампочка аккумулятора на заведённой машине не горит?
Отредактировано mike (15.07.2010 18:15)
Поделиться315.07.2010 18:41
нет не горит, и лежит он близко к аккумулятору... может попытаться поставить его на место? только я не помню как он стоял, шляпкой вниз или вверх, когда его "ломали" меня не было...и по моему он держался на той пласстмаске что отломалась. а так ездить в принципе можно? или как проверить что он не умер, есть надежда?
Поделиться415.07.2010 21:49
Arcanium_b, Ездить можно. Если бы он совсем умер, загорелся бы Check Engine. Как он должен крепиться, я к сожалению не знаю. Этот датчик вообще не так часто встречается. Кто-то писал, что при выходе из строя этого датчика, пропадает зарядка аккумулятора. На всякий случай, номер запчасти Chrysler (Mopar) #5269742 или Standard TS-405.
Поделиться519.07.2010 21:19
пока тфу тфу так поездия думаю вся хорошо будет))) Пасиба!
Поделиться612.12.2010 20:21
У меня этот датчик стоит. Сегодня решил снять аккумулятор для зарядки, так вот : отсоединил этот датчик на заведённой машине от кожуха который стоит на акк. , и загорелась зарядка. Вообще кто знает что это такое, для чего? Вот фото кожуха.
Отредактировано GREK666 (12.12.2010 20:34)
Поделиться712.12.2010 22:17
ребята это датчик температуры акб. можно ездить и без него. он крепиться пимпочкой вверх а разъем получается под пластиковым корпусом на котором стоит акб.
Поделиться815.12.2010 12:28
Как без него ездить, если я его отсоединил, а лампочка зарядки загорелась? Подскажи ?
Поделиться915.12.2010 13:05
Могу предположить что это "термокожух" для поддержания температуры АКБ от перепадов температур. Он никакими проводами не подсоединямся??? Кто-то писал что на канадках такие ставились. Но это только мое предположение.
Поделиться1015.12.2010 15:38
Я ездил год без датчика постояна горела лампа акума и ошибка была..... Потом в детройт сервисе мне вставили какойто диод вместо датчика и все лампа погасла) Без датчика ездить можно и акум заряжаеться)
| Что за датчик? | Основной | 13.09.2015 |
| Что за датчик около воздухана??? | Основной | 25.04.2012 |
| Что за датчик? | Основной | 23.11.2012 |
| Что за датчик? | Другое | 04.11.2013 |
| подскажите, что за датчик? | Основной | 18.07.2016 |
