Что за датчик?
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться220.11.2012 22:05
Какой датчик, пробовал увеличить-шиш Единственное понял фильтр топливный жигулёвский.
Поделиться320.11.2012 22:18
Есть и у меня такой,тоже не знаю что за хрень! Но меня больше заинтересовал фильтр.
Поделиться420.11.2012 22:18
клапан абсорбера. Клацает- значит работает. Пропускает пары топлива из бензобака на сжигание через впускной коллектор
Поделиться520.11.2012 22:57
не трогай. . . лучше убедись, что все соединения этой системы герметичны, особенно проверь заливную горловину, очень любит погнить, причем незаметно, но с последующими сюрпризами (замена насоса, фильтра, чистка бака). Очень неприятно. Я проходил.
Поделиться620.11.2012 23:10
Это топливный фильтр от жиги на быстросьёмах. Я себе такой же поставил.. Дпя нашего бенза он необходим.
Поделиться720.11.2012 23:17
Лучше лишний раз поменять штатный. Чтобы прогнать топливо через такую будку, насосу нужно более продуктивно работать, однако, проще прогнать топливо через штатный, т.к. он по объему будет значительно меньше. Физика 8-ой класс...
Поделиться821.11.2012 00:14
На фото соленоид системы улавливания паров бензина. Клацать не должен. Клацает - надо менять.
Поделиться921.11.2012 09:43
Игорь, поподробнее, пожалуйста. Его вообще не должно быть слышно?
Поделиться1021.11.2012 11:34
Obana, Не должно быть слышно вообще при корректной работе.
Поделиться1121.11.2012 17:07
а можно расшифровать????
что значит по объему будет значительно меньше и следовательно прощще прогнать через штатный
А вообще могу довести до твоего сведения что бензин по системе не льется как вода из крана, он сочится под давлением в 4 атмосферы в среднем 2 литра в час, и даже если будет маленький маленький фильтрик, то вся загвоздка будет только в том что он будет быстро забиваться....и уже тогда оказывать негативное влияние....
Поделиться1221.11.2012 17:47
На счет фильтра-во первых ето очень удобно его менять.и вовторых по сровнению с заводским стоит в 10 раз дешевле хоть и через 5 тыс меняй!А впринцыпи жигули ж ездят!
Так что насчет клапана абсорбера он у меня не всегда клацает.но если клацает то очень громко?
На что он влияет если его отключить????
Отредактировано Сергей666 (21.11.2012 17:50)
Поделиться1321.11.2012 18:22
клапан абсорбера делает следующее:
при прогреве двигла и когда в баке меньше половины бензина,
клапан продувки прокачивает воздух из бака через абсорбер наружу через фильтр абсорбера
пары бензина осидают в абсорбере и там сохраняются (в угольном фильтре)
когда двигатель прогревается больше 80 градусов, коротковременно открывается клапан продувки и клапан абсорбера - тем самым пары бензина попадают прямо во впускной коллектор и сгорают как обычная смесь.....
Поделиться1421.11.2012 19:00
вот мое клацанье
Поделиться1522.11.2012 09:24
Obana, а ошибок нет? но он не должентак делать ... может что с проводкой ? а машина прогрета?
Поделиться1622.11.2012 13:04
Mega-ZZZ, ошибок нет. В салоне звука не слышно. Думал это нормальное его состояние. Машина прогрета
Поделиться1722.11.2012 14:12
Видео у меня лично ни разу не загрузилось ни одним браузером. Не суть. Суть в том, что никакого звука издавать он не должен.
Поделиться1822.11.2012 17:43
Хмм, я тоже иногда замечаю, что клацает, если капот открыть. Сколько такой, если что, стоит, и дайте, пожалуйста, партномер его.
Правда, что изменится, если отключить его?
Поделиться1922.11.2012 23:41
У меня тоже клацает иногда.
Например, если фильтр по объему с бассейн, то сколько надо насосу усилий и времени чтобы прокачать через такой фильтр топлива? С давлением в 4 атмосферы никогда не пройдет даже 2 литра за час. Поэтому, проще прогнать топливо через емкость объемом со стакан чем через большую емкость. Это же очевидно... В свою очередь, также довожу до твоего сведения, что вода из-под крана тоже льется под давлением, попробуй заткни кран польцем и убедишься
Только без обид, это я не назло.
Поделиться2023.11.2012 00:56
Obana, у меня он точно также щелкает иногда на прогретом моторе. Из ошибок 12 и 55 (ошибок нет ))) Вот что есть в мануале на Neon I
Вроде как написано, что этот клапан регулирует кол-во паров из адсорбера в дроссель. Управляется мозгами. Не работает когда мотор прогревается и вроде бы когда заводишься на горячую. Когда клапан работает, клацает с частотой от 5 до 10 раз в секунду.
Из своих наблюдений, когда газуешь на нейтралке частота увеличивается.
Раньше не обращал внимания на этот звук (или не слышал), затем поменял катализатор на пламегаситель с проставкой под вторую лямбду и услышал этот звук. Забрел вот сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=286883, говорят надо клапан снять и попробовать его продуть, если продувается-меняем. Надо попробовать!
Отредактировано 3g(2)er (23.11.2012 01:04)
Поделиться2123.11.2012 01:56
ZAXAR,
я думаю мы говорим о разных вещах....
я пытаюсь сказать что потери в этом(дополнительном) фильтре настолько нечтожно малы, по сравнению с запасом мощности насоса, что потерями в этом фильтре можно вообще пренебреч.... вот...
могу сказать что если замерять монометром то завление в рампе не изменится абсолютно что с фильтром что без него,
с давлением в 4 атмосферы (4кг на см ) 2 литра пройдет примерно за 10 секунд а не за час при сечении трубок 8, при самом узком участке 5мм при установленном фильтре...
насос от неона качает примерно 200 литров вчас... другой вопрос что падение давления будет большим...с 7 до 4 кг примерно
и еще я не знаю как устроем первый неон, но во втором неоне сброс давления идет сразу на фильтре который вставляется в насос прямо в баке...
В свою очередь, также довожу до твоего сведения, что вода из-под крана тоже льется под давлением, попробуй заткни кран польцем.
когда вода льется из крана в самом кране давление равно практически нулю из за сильного падения давления
а вот если его попытаться заткнуть пальцем но оставить маленькую маленьку дырочку, то оно выростит до номинального давления в системе... и теч она уже не будет а будет очень очень медленно сочиться через отверстие...
беседа выходит забавная, как будто на форуме физиков:)
Поделиться2223.11.2012 13:02
вот мое клацанье
http://rutube.ru/video/24877c3f536535d8 … 2f46d9cc8/
У меня так само клацает.но слышно в салон!!!
Поделиться2323.11.2012 13:15
Mega-ZZZ, ты профессор))))))
Поделиться2423.11.2012 14:45
maks pain, я простой инженер системотехник, люблю физику и электронику.....
а за профессора спасибо....
| Что за датчик? | Основной | 13.09.2015 |
| Что за датчик около воздухана??? | Основной | 25.04.2012 |
| Что за датчик??? | Основной | 15.12.2010 |
| Что за датчик? | Другое | 04.11.2013 |
| подскажите, что за датчик? | Основной | 18.07.2016 |
