Всем привет!
Подскажите, пжлст.
При повороте руля отчетливо слышен шум очень похожий на звук трущейся резины. Причем на холодную звука нет.
И еще, на светофоре на холостых оборотах появляется сверчок из рулевой. Если надавить на руль, сверчок пропадает.
Рейка не течет, руль крутится легко.
Не могу понять что это?
Рулевая рейка???
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться106.06.2012 22:49
Поделиться207.06.2012 00:14
Ну для начала я бы посмотрел уровень жидкости гидроусилителя.
Поделиться307.06.2012 11:04
Уровень в норме, поэтому и не понятно.
Поделиться407.06.2012 22:52
А из какого ты города?
Поделиться510.06.2012 12:23
Белокаменная))))
Пжлст, кто-нибудь по теме помогите, был в сервисе, там сказали, что нужно менять опоры движка?!!!!!!!!!!!
Поделиться610.06.2012 15:08
послушать бы да посмотреть, не понятно при чем тут поворот руля (скрит резины) и замена подушек двигателя??
Поделиться710.06.2012 22:09
Скрип резины и поворот руля могут говорить о не затянутых передних опорах амортов. Как вариант. Проверяется легко-голова на 13 и трещетка. Может и поможет. Можно и гайку аморта до кучи проверить.
