Здравствуйте!Прошу совета!Недавно начало что-то свистеть под капотом,съездила в сервис,сказали,что нужно поменять ролик натяжителя приводного ремня,но так как ролик отдельно не продается,то нужно менять вместе с натяжителем(цена в районе 10 тыс).Естественно я не захотела переплачивать,и нашла отдельно ролик от шевроле нива,поставила,но свист не прекратился.В чем еще может быть дело?Может стоит весь натяжитель поменять
Свистит приводной ремень
Сообщений 1 страница 30 из 31
Поделиться210.09.2009 18:59
а свист постоянно? или только при заводе несколько секунд????
Поделиться310.09.2009 19:40
Че прямо свистит или гудит.
если гул стоит то можно на насос Гура погрешить.
А там возможно просто масло за менить.
Поделиться410.09.2009 20:10
Если свистит ремешок это означает то что он пробуксовует на одном из шкивов. Надо проверить натяжку ремней и по необходимости подтянуть.
Поделиться511.09.2009 00:08
У меня такая же фигня
когда заводишь машину-свистит несколько секунд потом все ок
в сервисе тоже сказали что менять нужно натяжитель приводного ремня в сборе-увидел цену и офигел, только оригинал мопар и цена 12 тысяч
ремень стоит новый, ролик по отдельно стоит 1500 руб но как мне сказали менять его отдельно нет смысла
так как дело именно в натяжителе
уважаемые владельцы неонов, не подскажите есть ли выход?можно его какнибудь подтянуть или еще сделать чтонибудь?
Поделиться611.09.2009 00:36
может ремень гидрока свистьт? при поворачивании руля ежли
Поделиться711.09.2009 10:03
Есть в Exist.ru по 6т. с небольшим, Mopar 04668364AD. Тоже не дешёво, но все-таки не 12.
Отредактировано mike (16.09.2009 17:34)
Поделиться811.09.2009 20:10
У меня тоже раз в месяц свистит утром, но после долгого простоя. хотя ремень новый. Скорее от натяжения
Поделиться912.09.2009 10:58
А может это ролик ремня ГРМ?Он же тоже может свистеть?
Поделиться1012.09.2009 11:04
там скорее не свист а гул. слишком всё впритык и если есть мусор какой нть-то может и шуметь. а мне при проверке ГРМ уронили туда кусочек пластика и весь ремень был покоцан. надо просто попробовать снимать ремни по очереди и заводить машину. вначале сними ремень привода кондея и ГУРа,если свист не прекратится,то сними ремень генератора.
Поделиться1112.09.2009 11:18
Самое обидное,что до того как доедешь до сервиса свист прекращается(мотор нагревается видимо).Побывая в разных сервисах,в каждом говорят разное,после замены ролика приводного ремня ничего не изменилось(хотя говорили,что дело в нём).
Поделиться1212.09.2009 11:35
Полин,попробуй снять ремни.
Поделиться1312.09.2009 11:42
Спасибо за совет:)Попробую.
Поделиться1412.09.2009 12:04
расскажи потом про результаты))))
Поделиться1513.09.2009 12:40
Сегодня ездила в сервис,сказали,что нужно заменить натяжитель,так как он вышел из стоя,он недостаточно натягивает ремень,и поэтому он проскальзывает по шкиву и свистит.Так что теперь буду искать натяжитель подешевле,а то цены на него бешеные.
Поделиться1613.09.2009 14:37
Нежные девушки ремни сами не снимают, они позволяют делать это сервисменам.
Поделиться1713.09.2009 14:52
NeonZa, или знакомым,например одноклубникам)))
Поделиться1814.09.2009 11:28
полина, если найдешь где дешевле,напиши плз сюда, ибо тоже беспокоит меня этот же вопрос
Поделиться1914.09.2009 16:05
Ездил в наш Детроит сервис сказали ,что менять тоже надо ,так как на нем обнаружили трещины ,а до добра это не доведет ,позвонил в Авто-сферу в наличие есть итальянский 316 рублей и оригинальный 476 рублей .
А свистеть может из=за того ,что натяжитель ремня не плотно закреплен.
Натяжитель есть у Антона Eldyablo.
Поделиться2016.09.2009 17:18
Поменяла сегодня наконец этот натяжитель!!!Вроде свист прекратился!
Поделиться2116.09.2009 23:11
Поздравы
Поделиться2216.09.2009 23:19
Скажи по-чесноку у warwara меняла?)
Поделиться2316.09.2009 23:36
кешельме-бешельме. у меня то откуда запчасти)))) у мя есть только ролик и помпа))))новые
Поделиться2417.09.2009 12:34
Теперь открой капот и посмотри правда там стоит новый натяжитель))) т.к. он оч редко ламается... в неоне 2 приводных ремня 1ый на генератор 2ой на гур и конд. чаще всего свистит ремень генератора т.к. он растягивается и его некому подтянуть там нет авто натяжителя всё в ручную... если свист непропал то нужно прото перевернуть ремень гена. если нет видемых повр. если есть повреждения то заменить... если это всже ремень гура и конд в первую очередь нужно посмотрет на индекатор растяжения ремня который находится какраз на авто натяжителе если ремень нормальный попробывать снять и поставить может неправельно был поставлен если непомогло попробывать перевернуть 95% что свист уйдёт тоько после этих процедур нужно менять натяжитель))) если под копотом стоит старый натяжитель иди качать права в сервис))) они любят так делать))) сам себе новые мопаровские ремни поставил чкркз 500 км засвестел снял поставил прив. ремень и подтянул ремень гена. всё стало ок)))
Отредактировано GawIX (17.09.2009 12:36)
Поделиться2517.09.2009 13:56
Ну не пугайте зря девушку. Те так уж и редко он ломается. Там кроме ролика еще пружина выходит из строя. Если бы редко ломался - столько народу бы его не меняло.
Поделиться2617.09.2009 14:10
Там пружина калёная стоит она силу натяга со временем не теряет просто ламается натяг вообще проподает и ремень слетает тогда замена натяжителя)) а автосервисы часто на эту тему разводят)))
Поделиться2717.09.2009 18:45
как снять защиту с ремня?
Поделиться2817.09.2009 18:52
Там заштного кожуха нет.. по крайней мере после 2000 г.в.
может ты перепутал приводноой ремень с ГРМ??? если грм то одна часть откидывается а вторя часть на 2ух болтах к блоку крепется
Поделиться2914.01.2010 11:00
Теперь открой капот и посмотри правда там стоит новый натяжитель))) т.к. он оч редко ламается... в неоне 2 приводных ремня 1ый на генератор 2ой на гур и конд. чаще всего свистит ремень генератора т.к. он растягивается и его некому подтянуть там нет авто натяжителя всё в ручную... если свист непропал то нужно прото перевернуть ремень гена. если нет видемых повр. если есть повреждения то заменить... если это всже ремень гура и конд в первую очередь нужно посмотрет на индекатор растяжения ремня который находится какраз на авто натяжителе если ремень нормальный попробывать снять и поставить может неправельно был поставлен если непомогло попробывать перевернуть 95% что свист уйдёт тоько после этих процедур нужно менять натяжитель))) если под копотом стоит старый натяжитель иди качать права в сервис))) они любят так делать))) сам себе новые мопаровские ремни поставил чкркз 500 км засвестел снял поставил прив. ремень и подтянул ремень гена. всё стало ок))) http://www.kolobok.us/smiles/user/KidRock_06.gif
Отредактировано GawIX (2009-09-17 12:36:46)
+100 у меня тоже ремень свистел,в сервисе говорили мол покупай натяжитель ну или не парься езди так
в итоге,в один прекрасный день слетел ремень генератора
поехал купил новый за 300 рупий и поменял за пиццот
и ненадо никаких 6 тыщ за натяжитель!
Поделиться3014.01.2010 11:08
+100 у меня тоже ремень свистел,в сервисе говорили мол покупай натяжитель ну или не парься езди такв итоге,в один прекрасный день слетел ремень генераторапоехал купил новый за 300 рупий и поменял за пиццоти ненадо никаких 6 тыщ за натяжитель!
ремень генератора подтягивается длинным болтом таким который находится на генераторе вроде.
а 6 тыр стоит натяжитель ремня ГРМ. который очень трудно поменять.
| Свистит ремень привода в дождливую погоду | Основной | 27.11.2015 |
| подскажите! свист! | Основной | 31.03.2013 |
| Свистит ремень ГРМ | Основной | 09.02.2015 |
| Я молодой баран, прошу помощи | Основной | 09.07.2012 |
