ребят,а как вы вообще с такими размерами ездите? у меня летняя 205\60 r15 зимняя 195\65 r15 и машина довольно низкая да и на ямах средненько,а с 185\60 r15 или 195\60 r15 так вообще наверно издевательство над подвеской и дисками?!? поэтому грыжа и вылезает,потому что слишком маленькая для наших машинок резина..ну у нас же не американские дороги чтоб соответсвовать размерностям которые написаны на водительской двери..просто убиваете подвеску.. Liverpul, когда будешь брать новую резину если хочешь нормально ездить бери не меньше 195\65 там хоть резины много..влезает впритык,но машина помягче и подвеске срок жизни продлишь..
Резина на Неон
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться231.08.2009 16:03
Дороги тут совершенно не при чем! У меня, например, стоит 195/60/R15. Это не маленькая, а БОЛЬШАЯ (+9,5 мм) резина для наших машин. 3 года - полет отличный. Грыжи скорее появляются от неправильного подбора ширины диска к ширине покрышки, плохого качества самих покрышек или шиномонтажа. Тут палка о двух концах. Производитель рекомендует 185/65/R14 или 185/60/R15. 60-65 профиль более чем достаточен, чтобы не убивать подвеску. Это все-таки не 40. Просто многие хотят немного приподнять машину из-за маленького клиренса. С другой стороны, как увеличение профиля резины, так и увеличение общего размера колеса по сравнению со штатным, ухудшает управляемость машины, особенно на больших скоростях. Так что оптимальным для машины ВСЕГДА будет рекомендованный производителем размер колеса. Все остальное - компромисс в ту или иную сторону.
Отредактировано mike (31.08.2009 16:35)
Поделиться331.08.2009 17:27
mike,согласен,просто для конкретно меня 195\65 нормально,я до этого ездил на 185\65 это небо и земля.да,руль на 195 крутится немного сложнее,на поворотах может кренится тоже чуть больше,но я не езжу больше 120-130 по трассе и больше 100 в городе,не вхожу в повороты на жутких скоростях,так что разницы особой в управлении нет,но то что мягче преодолевает препятствия в виде сцеплений на ТТК или просто на мостах это факт.а как приятная мелочь еще и клиренс побольше,ну и нагрузка на подшипники незначительная,в сравнении например с низкопрофильными и не стандартными вылетами,так как диск-то оригинальный..
Поделиться431.08.2009 17:57
leo just leo Угу. Во всем есть свои плюсы и минусы. Все зависит от мест, где человек ездит, стиля вождения и личных предпочтений. Скажем, 205/45/R17 и на подвеску не лучшим образом влияет, и расход бензина больше, и динамика разгона хуже, но КРАСИВО!
Отредактировано mike (31.08.2009 17:58)
Поделиться501.09.2009 23:40
зад у Неончега приподнят отлично, а вот перед...это что-то. Напомню, я с Мицу пересел, так был удивлен тем, что во дворе паркуясь через невысокий бордюрчик - жестко сначала теранул (даже расколол чуток) передний бампер-обвес с низу (но не видно и на скорость не влияет), второй раз жестко стукнулся железом.
Второй момент - на ямах бывает короткий ход подвески, до стука по кузову.
Кто как боролся с этим? в планах резина "повыше" и езда в другом режиме))))
Поделиться601.09.2009 23:52
никак..есть вариант поставить неплохие литые 14 диски и резину 195\70..думаю тогда разница будет..а стук по кузову-у меня та же проблема,но на 195\65 р 15 гораздо меньше чувствуется и реже это стало происходить..не знаю как на неоне можно ездить на резине с профилем ниже 60,55 разве что объезжая каждую колдобинку..
Поделиться703.09.2009 10:10
Здесь обсуждаем резину....
Поделиться805.10.2011 17:14
заказываю зимнюю резину 185\65\15 (по калькулятору рекомендованы диски 6х15)
летняя стоит 195\60\15 (по калькулятору рекомендованы диски 6,5х15)
менять ли диски? не смогла найти инфо
Поделиться905.10.2011 17:56
или не мудрствуя тот же летний размер взять?
пытаюсь разобраться, помогите, плиз!
Поделиться1005.10.2011 19:10
ОЛЬХА, Причём тут калькулятор? Нужна таблица соответствия ширины шин к ширине дисков.
Вот например: http://kolesaonline.ru/art_sprav_05.php
Так для резины 185\65\15 диски должны быть шириной 5,5-6,5.
Поделиться1105.10.2011 20:52
спасибо..такую табл не видела..
новые вопросы тогда возникают..
размер 5.5 или 6 или 7 на резину 195\60\15
размер 5 или 5.5 или 6.5 на резину 185\65\15
т.е общий диск лишь размером 5.5? а 6ка не подойдет к 185\65\15
и где увидеть размер на дисках? не бросается как то в глаза оно..
Поделиться1205.10.2011 20:58
нашла это
http://www.pokrishka.ru/wheels_izmerenie.html
может кому тоже пригодиццо
Поделиться1305.10.2011 21:17
короче, вопросы только множатся..
Поделиться1405.10.2011 21:39
хотела эти http://shop-shin.ru/catalog/products/ti … 85_65_r15/
но закажу, видимо, резину по размеру летней, чтоб гимора избежать
Поделиться1506.10.2011 10:05
Поставил 205 \ 55 \ 16, влезает впритык, была бы нова я- не влезла бы 100%
Вылет диска 40 - до стойки около 3 мм, до чашки - не более 4х
По сравнению с 185 65 14
+ Устйочивость
+ Управляемость
+ Комфорт
- Расход - + 1 литр
- Динамика - слега туповатей
- Курсовая устойчивость - сильнее регаирует на колею ( возможно проблема именно резины)
Когда добью - поставлю 195 55 16
Поделиться1606.10.2011 20:32
размер 5.5 или 6 или 7 на резину 195\60\15 размер 5 или 5.5 или 6.5 на резину 185\65\15
т.е общий диск лишь размером 5.5? а 6ка не подойдет к 185\65\15 и где увидеть размер на дисках? не бросается как то в глаза оно..
Я не понял, что с таблицей непонятно???
Для определённого размера резины указана минимально допустимая ширина диска, оптимальная и максимально допустимая.
195\60\15 - минимальная 5,5 / оптимальная 6 / максимальная 7
185\65\15 - минимальная 5 / оптимальная 5,5 / максимальная 6,5
Поделиться1707.10.2011 12:39
mike, я не дурочка вроде..
Понятно все, но диски у меня одни, куплены вместе с машиной и резиной на них.. новые не вписываются в бюджет пока..
колеса не разбортовывались, размер дисков мне не известен.. судя по таблице он может быть и 5,5, и 6, и 7
вопрос был про диск 6ку..
ибо, мне кажется нелогичным, что на 185\65\15 подходит и 5,5 и 6,5, а 6ка вдруг нет
но вопрос снят.. заказала резину по размеру летней
без обид, плиз..
Поделиться1807.10.2011 15:17
почему 6 нет? Да никаких обид) Может я плохо объяснял...
На резину 185\65\15 подходят диски шириной от 5 до 6,5, т.е. и 5, и 5,5, и 6, и 6,5.
ну так, на будущее...
Поделиться1901.05.2012 11:20
На днях перешел с зимы 205-55-16 на лето 195 55 16, сразу плюс к тяге,управляемости и комфорту, 195 55 16 истинно наш размерчик.
Поделиться2023.10.2013 23:08
195/55/15 подойдут ли зимние шины, кто подскажет? Лето стоит - 195/65/15 Спасибо.
Поделиться2123.10.2013 23:44
Конечно подойдёт! зимние не намного выше чем летние новые! 55 высота вообще для неона мне кажется маловато! только если на шеснадцатых!))
Поделиться2223.10.2013 23:47
Просто есть в подарок такие колёса. Ставить уже давно пора, вот и мучаюсь вопросом ставить или нет
Поделиться2324.10.2013 00:42
Ну в общем да) и летняя и зимня такая на 16, от чашки до колеса мизинец не пролазит
| шины / резина на неон | Шины и диски | 09.08.2011 |
| Шины и диски на Додж Неон 2001г. Нужен совет. | Шины и диски | 17.11.2011 |
| Отзыв о двух годах владения Неоном | Отзывы владельцев Neon | 07.12.2011 |
| Посоветуйте зимнюю резину с шипами | Шины и диски | 22.12.2014 |
| Полмесяца владения неоном | Отзывы владельцев Neon | 14.01.2012 |
