Подскажите, какую резину по максимуму можно воткнуть на неон2 04г.в. 2,0 авт. (есть нокиан хака 4 зимняя шип. 205/65 R15 - влезет?)
_____
*добавил картинку с ценной информацией по теме с целью ликбеза.
Отредактировано Pashka (22.03.2015 09:36)
DODGE NEON CLUB |
Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Шины и диски » шины / резина на неон
_____
у меня такая зимняя и установлена.
на двери на стикере написан макс. 185/60R15
smaxotkins, а я поставил такие. на лето правда 195.
сосед отдал два колеса 225. зимние,нешипованные. попробовал.не лезут. хотел назад поставить.
Мне в магазе дисков сказали что можно и r18\ 205мм воткнуть только на оч маленьком профиле но за инфу неотвечаю нужно к толклвым ехать шиномонтажникам а сам думаю р17\205 войдёт
GawIX, можно.только если по шоссе гонять)))
205/55/R16 лето - полет нормальный
(есть нокиан хака 4 зимняя шип. 205/65 R15 влезет)
ребят,у меня пробовал от стратуса 205\65 р15 не влезает,может эта чуть уже..а на какой диск?на стандартный литой от неона 15 с выносом 38 влезет?
225/40-18"
Я так понял, что можно втыкать на родной R15 нокиан и не париться
на 60 уже не лезет)
225/40-18"
удивлён!!!!!!!!!у меня 215 с трудом на 35....
думаю размер зависит от самой фирмы..у одной чуть уже чуть жестче или мягче,у другой чуть шире,выше..короч надо примерять на конкретном диске конкретную резину и смотреть,влезет или нет..у меня зимняя данлоп граспик дс 2 влезает 195\65 р 15,но думаю такая же 205\65 уже не влезет,слишком мало места остается..поэтому думаю 215\35 одной фирмы может быть почти таких же размеров как 225\40..
кстати,Тёмыч, у тебя я так понимаю,вылет на диске положительный,то есть "выпуклый" а у PavelKo, вроде вылет отрицательный,диск как бы "вогнутый" поэтому и места для резины остается чуть больше..
18 прикольно..
ставил новую 195/65/15 ок. и б/у 205/65/15 в притык в мпагазине сравнивал резину одного размера одного производителя разный протектор ставиш рядом и по общей высоте разница от 0,5 до1,5 см. так что просто тупо одевать и мерить на машине
это не у меня, просто увидил, что продают
если ещё не продано можно посмотреть - http://www.nettiauto.com/chrysler/neon/2766475
Сейчас стоит на тередке 205/40/17 место ещё есть буду мерить 215/45/17 должны влесть на зад диски есть а резины пока нет
на срт4 вроде в стандарте 215\45 р 17,так что думаю на наши тоже влезут))
все зависит от вылита диска и формы... у меня сейчас стоит 205*40*17 можно 215*45*17...
А какие могут быть последствия при установке резины не рекомедуемой производителем
подвеска будет быстрее убиваться
ну ток если резины будет меньше и жесткости больше..не думаю что если поставить 195\70 р14 (по сути аналог 195\65р15) для подвески это будет плохо..если крайслер советует 185\65р14..
ну это понятно,я имел в виду если заводом прописан 15 радиус, а ты пихаешь 17 или 18 то это уже в ущерб подвеске
и расход бензина еще прибавить надо....
.....воообщем красота требует жетв... и бабок...)
Парни, а можно на 2-ой Неон влепить 195*65 R15? Подогнали 4 новых колеса, грех от такой халявы отказываться, просто если не подойдут, то тесть себе заберет, обидно будет:) На шильдике вроде 185-я предел, но может 195-я встанет нормально, подскажите пожалуйста если кто в курсе. Заранее спасибо!
у меня второй неон,стоит зимняя данлоп граспик дс2 размерностью 195\65 р15 на стандартных дисках.. я тож когда ток ставил,думал не влезут,но влезли,правда остается до амморта 2-3мм,но ничего не цепляет,уже вторую зиму езжу,все норм..но у каждого производителя они могут быть чуть шире или чуть уже,так что над прост примерить..
Американцы и 19 смогут запихнуть дай им только волю...А если по теме то как мне кажетьсямаксималку можно 18 влипить ,так как остальная резина будет либо тереться либо вообще не встанет.
Брал диски со стандартным Неоновским вылетом и радиусом: 15". Резина лето и зима 195/65 R15. Возможно влезет 205/65 R15. Но я побоялся, что при повороте может за арки задевать. На таких колесах в машине стало ЗНАЧИТЕЛЬНО комфортнее на ямках. НО! Подшипники ступицы в итоге умирали раз в пол года. Думаю потому что колеса на много тяжелее стали. В итоге после замены ВСЕХ подшипников на фирменные (Timken) проблем НЕТ!
Отредактировано Jerry (27.01.2010 15:29)
Тяжелее штатных стали совсем не на много. Подшипники видимо плохие были... Фирменные - это Mopar.
на личном опыте 15 диски в перёд 205\65 максимум, на зад можно и несколько больше, если есть желание штабель разношерстной резины прикупить. от штатных 185\65 клиренс на 1,5см выше.
| Резина на Неон | Разное | 24.10.2013 |
| Увеличение высоты профиля шины | Шины и диски | 17.10.2014 |
| Шины и диски на Додж Неон 2001г. Нужен совет. | Шины и диски | 17.11.2011 |
| ШИНЫ и ДИСКИ | Шины и диски | 20.04.2011 |
| Очень нужны советы по поводу выбора дисков и резины | Шины и диски | 10.07.2015 |
