Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Всегда мечтал приобрести себе НЕОН! И вот моя мечта оссуществилась! Правда нужно немного довести его до должного состояния! А Интересует Меня конкретно МАСЛО, какое лучше лить в движок, в коробку, и стоитли менять жидкость гура? И на что еще мне нужно обратить внимание? Машина в РФ с 2006г. Ездила девушка, и как я понял ни чего в ней кроме масла и колодок не менялось, пробег 80 000 миль..
Нужен совет
Сообщений 1 страница 27 из 27
Поделиться221.08.2009 18:10
Жидкость в ГУРе на твое усмотрение. Процедура в общем-то не сложная. Вот фотоотчет: Смена жижи в ГУРЕ
Масло в двигатель Крайслер рекомендует 10W30 и 5W30. Тоже темка была: Масло в двигатель.
Масло в АКПП ТОЛЬКО MOPAR ATF+4!
А по остальному вот регламент замены:
Масло 7,5/3 тыс.миль или 6 месяцев
Воздушный фильтр - 30/15 тыс.миль или 24 месяца
Свечи - 30т.м (24 мес)
ВВ провода - 60 т.м (48 мес)
Приводные ремни - 60 т.м (48 мес)
Антифриз 30 т.м. (24 мес.)
PCV-клапан 60/30 т.м (48 мес)
Масло АКПП ... тут очень противоречивые данные. В User Manual к машине указано 100/48 т.м. В Service Manual 30/15 т.м. Я меняю где-то через 25 т.м.
ГРМ (ремень+ролик+помпа+передние сальники распред и коленвала) 105 т.м
Отредактировано mike (21.08.2009 18:32)
Поделиться321.08.2009 18:27
СПАСИБООО!!! А на что еще обратить внимание не подскажеш? Хочу чтоб технически машина была в идеале!
Поделиться421.08.2009 18:37
Вообще, если предыдущая судьба машины неизвестна, лучше поменять все жидкости (масла, антифриз, тормозуху). Съезди в сервис (только желательно в проверенный, без разводов) на диагностику ходовой. Стоит рублей 300. Дальше по ситуации. Ну и понаблюдай за машинкой. Если ничего не беспокоит - езди и радуйся. запчасти и расходники тут: http://www.autozap.ru/ , http://www.exist.ru , http://www.triton-import.ru
Удачи!
Отредактировано mike (21.08.2009 18:41)
Поделиться521.08.2009 19:16
Еще хочу поменять свечи...Какие порекомендуете?
Поделиться621.08.2009 19:58
Присоединяюсь! Кто что себе ставит, дайте совет, что бы новую тему не корячить.
Поделиться721.08.2009 21:49
"Родные" для Неона Champion RC9YC, проверяйте зазор 0,35" (0,89мм). Работают хорошо. Свободно продаются, например в Академии (http://www.autozap.ru). Считаю, что лучше не эксперементировать.
Упс... Нижний Новгород... Не знаю, как там у вас с запчастями. Хотя, там Exist должен быть. Подходят еще NGK BKR6E.
Отредактировано mike (21.08.2009 22:07)
Поделиться821.08.2009 22:20
У меня щас стоят Champion ,вот хочу поставить себе NGK.
Поделиться921.08.2009 22:52
Зачем, Паш? Чем Champion не устраивает? Я один раз нарвался на "палёные" NGK. Через месяц выкинул.
Отредактировано mike (21.08.2009 23:01)
Поделиться1022.08.2009 00:24
С запчастями в Нижнем все ровно
У меня близкий на прямую из штатов детали поставляет на американские машины...
Поделиться1122.08.2009 08:33
У меня стоят иридиевые NGK. Стоят они через знакомого напрямую из Штатов по 250р/шт. Даже при нашем бензусе просто забываешь, что их надо менять))). Аналогичные ставят на многие Тойоты и у них плановая замена (для России) предусмотрена через 100тыс. км пробега.
Поделиться1222.08.2009 10:12
Мне в АвтоКлондайке предлагают CHAMPION 344, но там на сколько я понял зазор 1мм...
Поделиться1322.08.2009 10:18
По ним Elcats следующую информацию дает,
Дополнительная информация:
Расстояние между электродами: 0.7 мм
Резьба: M14x1,25x19mm
вот http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= … d=700001F7 Зазор указан 0.7 мм!
АвтоКлондайк дает следующую информацию относительно Champion 344:
Свеча зажигания 60591A
Spark Plug, 2.0/3.7 (02 >)/4.0 (< 90)L, CHAMPION [344]
Все каталожные номера:
4671057 O.E.
5269897 O.E.
33003862 O.E.
SP000RC9YC O.E.
05269897 O.E.
04671057 O.E.
344
RC9YC CHAMPION
SPZFR6F11G O.E.
Насколько я понял их тоже можно ставить?
Отредактировано Liverpul (22.08.2009 10:19)
Поделиться1422.08.2009 11:16
SPZFR6F11G O.E.
Да можно, только вопрос-ЗАЧЕМ? Они почти в 2 раза дороже.
Поделиться1522.08.2009 11:50
то же хочу поинтересоваться сейчас лью полусинтетику кастрол 10w40 если переходить на синететику промывку надо делать?)
Поделиться1622.08.2009 11:55
Я лью такой-же Кастрол. Промывку бы делать не стал-очень вредна она для сальников. Кстати, зачем на нашем двигателе переходить на синтетику? Если только у тебя часто бывает за бортом -35...
Поделиться1722.08.2009 12:01
у меня расход масла где то литр от замены до замены меняю каждый 6-7 т км , думаю может синтетики будет поменьше расход, просто был у меня случай на тойот старенькой полусинетитку кушала литра 3 на 10 ткм а синетики всего литр)
Поделиться1822.08.2009 12:05
Не знаю, синтетика более текучая. Я когда на своем старом Опеле поменял п/синтетику на синтетику он вообще стал ее жрать ведрами, пришлось менять на минералку, а потом и капиталить)
Поделиться1922.08.2009 12:53
А каков код иридиевых НГК? RC9YC перекодируется на иридиевые Denso IK16, применимость - Dodge Viper SRT10
Поделиться2022.08.2009 13:26
Попов]А каков код иридиевых НГК?
BCPR5EIX
Поделиться2122.08.2009 16:25
Понятно, спасибо! Заказал Champion RC9YC в Exist, комплект стоит 302,68.
Отредактировано Liverpul (22.08.2009 16:34)
Поделиться2222.08.2009 20:06
to Liverpul Chamoion RC9YC и 344 - это одни и те же свечи. 344 номер по внутреннему каталогу Чемпиона. http://www.championsparkplugs.com/resul … IA=1432876
Не забудь проверить, и в случае необходимости выставить правильный зазор 0,35" (0,89 мм)!!!
Отредактировано mike (22.08.2009 20:07)
Поделиться2322.08.2009 20:23
BCPR5EIX
По сайту NGK выдаются BKR6EIX ( http://ngk.com/results_app.asp?AAIA=1358085 ), а на BCPR5EIX выдает только Саабы и Тойоты http://ngk.com/results_fitment.asp?pid=BCPR5EIX
Поделиться2422.08.2009 20:41
NeonZa написал(а):
BCPR5EIXПо сайту NGK выдаются BKR6EIX ( http://ngk.com/results_app.asp?AAIA=1358085 ), а на BCPR5EIX выдает только Саабы и Тойоты http://ngk.com/results_fitment.asp?pid=BCPR5EIX
Я смотрел по Лазеркэту когда себе заказывал. Надо посмотреть просто маркировку на свече, которая на машине. Завтра отпишу с фоткой)
Поделиться2522.08.2009 21:23
Чем это лучше сделать?
Поделиться2622.08.2009 22:09
Продаются в магазинах автозапчастей. Бывают в виде набора пластин, бывают в виде такой круглой штуки с душками из проволоки разной толщины.
Поделиться2723.08.2009 09:50
mike, т.е. обычным набором щупов, правильно? Ладно, спасибо тебе за помощь, на месте сориентируюсь:)
| Не заводится, нужен совет... | Основной | 05.01.2011 |
| Нужен совет по замене передних тормозных дисков | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 04.04.2011 |
| Нужен совет по дискам! | Курилка | 28.04.2012 |
| нужен совет. | Разное | 21.11.2013 |
| троит двигатель !!!!!!!!!!! нужен совет ..... | Основной | 11.10.2013 |
