Нужен совет опытных неоноводов.
Описываю по порядку: До этого неончик работал как часы - никаких посторонних шумов, дерганий и т.п. хрени. Вчера вечером, после суток проведенных на морозе под открытым небом неончик впервые завелся со второй попытки, (в первый раз заглох после 2-3 сек. работы). В баке оставалось около 7л. горючки. Прогрел до рабочей температуры. Доехал без всяких проблем по делам до приятеля (примерно 5 км). Заглушил. Вернулся минут через 10, пытаюсь завести - бензонасос вроде гудит потихоньку, работает, стартер крутит, результат - ноль, не заводится. Думал может датчик бензобака глюканул, и я обсох - сбегал к приятелю, долил 10 литров - эффект тот же. Вобщем домой вернулся на такси, оставив лупоглазика во дворе у знакомого. В субботу буду разбираться что с ним, но прежде хотелось бы поинтересоваться мнением опытных товарищей - куда лезть в первую очередь и что проверять. Заранее всем благодарен!
Не заводится, нужен совет...
Сообщений 1 страница 30 из 65
Поделиться103.12.2010 10:01
Поделиться203.12.2010 10:43
Давление в рампе бензина, мерить манометром. Иску проверь на другой свече, вытащив наконечник свечной, вставь свечу и положи на массу движка. Кто то крутит , а ты искры ловишь, только не руками, а то взбодришься .
Поделиться303.12.2010 10:45
ахаах, 5 баллоффф)))
Поделиться403.12.2010 11:22
У меня было что то похожее! В обещем описываю! в бензобаке оставалось не очень много бензина примерно как у тебя! были морозы нормальные! оставив на улице перестал заводится! после всего выше перечисленного т.е. проверки искры просушки свечей и после того как я его загнал в тёплый отапливаемый гараж он завёлся! в баке помимо бензина бывает ещё и водичка которая намерзает и на сеточке фильтра и по трубопроводу забивает всё что хочеш! короче два раза я так геморойничал! пока бензина не держал по пол бака минимум!
Поделиться503.12.2010 11:45
Зимой можно подливать на бак грам 200 спирта-удаляет воду или спец средства для обезвоживания бенза и завести правило четверть бака считать пустым и срочно заливать бенз -душа спокойна. Экономия чревата кататься до пустого бака. Мне хватило один раз мельницу изображать на трассе, теперь четверть -значит пустой.
Поделиться603.12.2010 11:57
Полазил по топикам, почитал, и исходя из прочитанного, разрожаюсь двумя вопросами (
возможно глупым, за что заранее прошу прощения).
1. Не может ли быть причина в датчике распредвала?
2. Если может, то где под капотом его искать?
Поделиться703.12.2010 12:30
Максим62, с чего вдруг на датчик распреда то подумал? тебе самый вероятный вариант написал masiy, .я тоже всегда считаю отметку в четверть бака-пустой. вода и грязюка различная в баке всегда присутствует. вот и результат получился такой. тебе бы сейчас отстояться на тёплом паркинге,залить бенза.склянку спирта в бак и заводиться.
Поделиться803.12.2010 15:01
Простите что не совсем в тему - а как измерить давление топлива только трубкой с монометром если стоит клапан Шредера???? где его надыбать????
Поделиться904.12.2010 00:30
Можно манометр до 4 атм, из рампы выкручивается золотник и кладётся в надёжное место, что бы не прое... . через дюритовый резиновый шлаг с хорошими не турецкими хомутами подсоединить манометр, хорошо затянув хомуты. Один заводит, другой на пахы стоит и смотрит давление, если утечка орёт благим матом, горящим мессером быть не модно. Давление на холостом и на больших оборотах разное , но не очень. После замера не забыть закрутить золотник. Это если нет спец манометра , который просто вкручиваешь в рампу.
Поделиться1004.12.2010 00:57
masiy, оу, спасибочки))))
Поделиться1104.12.2010 01:26
Пожалусточки, рад что помог.
Поделиться1204.12.2010 01:28
В магазине где торгуют запчастями к холодильной технике(их там мильон!).
Поделиться1304.12.2010 01:40
MechatronikDSG, и тебе спасибочки)) поищу))))
Поделиться1404.12.2010 01:48
Дык не за что! Я вообще-то закончил два учебных заведения по холодильной технике.
Поделиться1504.12.2010 10:53
MechatronikDSG, а зачем 2?))) слушай, а эти переходники на клапан Шредера все одинаковые?? т.е. нет там никаких параметров?? сам клапан не имеет разновидностей?
Поделиться1604.12.2010 11:01
Aleckpro, заехай в сервис и померяй))))
Поделиться1704.12.2010 11:29
warwar, заезжал уже в 3...нигде ни мерят))) а там где я 1 раз мерил, туда ехать далеко)))0
Поделиться1804.12.2010 13:48
Дабы не плодить темы.
Авто так же не заводится. Правда стоял на якоре под небом пол месяца (заказал генератор с ебей 150А). Поставил генератор. Поворачиваю ключ- гул сзади. Насос. Ошибки 41 (утечка тока 0.01) 42 54. Жму сцепление, чуток газу (ну как в руководстве сказано). Стартер крутит, но как то вяло. Да, еще масленка горела. Это масло так загустело, что его даже не провернуть? Датчик топлива показывает, что он на четверть-чуть больше полон. Возможности куда либо его откатить отогреть нет. Свечи? Вода в бензопроводе?
п.с. свечи сухие и черные, зазор больше 1 мм. Резьба свечи первого цилиндра в масле...
Отредактировано Obana (04.12.2010 16:25)
Поделиться1904.12.2010 17:37
Если не заводится первое где искра и что с горючкой, а потом всё остальное вплоть до нло.
Поделиться2004.12.2010 19:23
а зачем 2?)))
Так получилось. Сначала закончил одно, устроился на работу по специальности, а потом с работы (не знаю зачем, но сказали: так надо) отправили еще в одно.
Не одинаковые! Если нужно измерить давление топлива, то тебе нужен такой:
Поделиться2104.12.2010 19:36
Эта гайка (на фото) продается заодно с шлангом. Второй конец шланга тоже под клапан Шредера, но с небольшим отличием: у него нет упора под золотник. Холодильные манометры тоже с такой резьбой. Только фирменые манометры стоят фирменых денег. Вобщем можно купить такой шланг, обрезать другую сторону и натянуть его на любой подходящий манометр.
Поделиться2205.12.2010 15:53
Докрутился ключем- теперь стартер не крутит и идет треск из под капота. Что это?
Поделиться2305.12.2010 15:55
Obana, треск-это аккум сдохший.трещит реле. заряжай.
Поделиться2405.12.2010 15:56
Сначала батарею заряди. Сними клеммы и почисть. Если после этого лучше не станет то скорее всего умер стартер или втягивающее.
Поделиться2505.12.2010 16:06
Лягушка кровопийца, только генератор новый поставил... Аккум только с зарядки поставил в авто, всю ночь заряжал, Варта. перед тем как поставил напряжение на клеммах 13.08. Стартер год назад предыдущий хозяин ремонтировал (сужу по чекам). Решил побаловать сегодня лягушенка, свечки ему купил... Надо было ректальные брать. Трудно стартер снимать? Есть у кого опыт?
Поделиться2605.12.2010 16:36
не забудь это сделать.кстати.а 13.08 не маловато для аккума бывшего всю ночь на зарядке?
Поделиться2705.12.2010 16:37
Спрячь шашку и не руби с плеча. Заряди акум или возьми другой. Определи откуда идёт преск точно , а не приблизительно. Кто то крутит , а ты возьмись за стартер. Что трещит стартер, втягивающие реле или реле стартера. Стартер хреново крутит - плохой плюс на втягивающем реле. Плохой минус, также плохой плюс минус на акуме. На некоторых стартерах минус на щетки прикручен двумя маленькими винтиками м 4 с торца стартера прикручена чашка. Снять чашку и зачистить сопряжающие поверхности.
Поделиться2805.12.2010 16:38
снизу подлезть можно, короче тока на подъемнике
Поделиться2905.12.2010 18:22
т.к. пару месяцев назад тож Неоша не завелся после месячного простоя и скитаний /мытаний по автосервисам и просто водителям с многлетними стажами вот чё узнал:
про давление в топливной системе: даже при 0.5-1 атм. авто будет пыхать-чихать(тужится) но заведется, а проверить что бензин поступает в топл. рампу можно в двоем: один заводит, а другой на нипель Шреддера нажимает (не забудь тока бутыль поставить чтоб бензин в него лил а не на движок). бензин через нипель идет значит в системе давление есть!!!!
проверь по коду (у меня так было) мож несправно реле топливной системы или с ним связаное
Поделиться3005.12.2010 18:41
завелся таки мерзавец!!! =))) подергал провода. Теперь такая беда =) Завел, двигло работает (старые свечки вчера замочил в каустике, нагар слетел). Но вот что слышу, в районе АКБ, снизу, звук неприятный. как металл об металл. Жму сцепление- звук пропадает. Отпускаю- снова. До простоя авто такого не замечалось
| Нужен совет - не заводится Неончик-1 | Основной | 19.10.2010 |
| нужен совет. хочу диски | Шины и диски | 01.03.2015 |
| нужен совет по коробке и двигателю? | Другое | 10.04.2015 |
| Нужен совет по катализатору | Основной | 30.12.2015 |
| Проблема с ДВС, нужен совет | Основной | 07.09.2016 |
