Привет всем. Нужна помощь, от какой иномарки подойдет двигатель и коробка, понимаю что без проблем не обойтись, но все же, надоело ремонтировать свой доджик.
нужен совет по коробке и двигателю?
Сообщений 1 страница 30 из 32
Поделиться201.03.2015 17:36
А собсна что случилось то с твоим двиглом и коробкой?
п.с. от пети без проблем встаёт двигло, а от других я думаю сумма тебя оооочень огорчит
Поделиться301.03.2015 17:54
а что ты конкретно имеешь в виду "от какой иномарки подойдет двигатель и коробка"? с минимум доработок или без разницы? с целью увеличения мощности или это неважно? остаться на автомате или поменять на механику? на какой примерно рассчитываешь бюджет?
Поделиться401.03.2015 18:01
а можно просто для внутреннего интереса, узнать что именно постоянно ломается в твоем двигле и каробке???? что ты хочешь его заменить
по моему опыту двигло вообще тяжко убить надо постараться, обычно все самые муторные тупняки сводятся к замене какого либо датчика
Поделиться501.03.2015 19:42
проблема конкретно в акпп, сгорели фрикционные диски, поменял поставил на место завел но не едет. уже пол года мучаюсь - 3 раза заказывал фрикционы, разных марок производителей, но все равно без толку-не едет хоть убей. вот и надоело. Хочется поставить новое сердце но только с ручной коробкой, чтобы минимум затрат и по минимуму вложений )) и по мощнее если можно ))))))
только не знаю с какой подойдет машины запчасти, то есть двигатель, коробка, мозги, и.т.д и т.п
Поделиться601.03.2015 20:08
Минимум затрат это отремонтировать свою кпп,так что бы взял и поставил ни от одной машины не подойдет.
Поделиться701.03.2015 20:16
весьма странное дело, складывается ощущение, что фрикционы не являются причиной поломки, а ее следствием... может концептуально изменить подход к диагностике:)
Поделиться801.03.2015 20:30
Сгоревшие фрикционы всегда следствие,в исправной коробке фрикционы не горят.
Поделиться901.03.2015 22:09
Риддик, если негде делать диагностику-вкатите контрактную коробку. Хотя лучше понять, что не в порядке. А не менять по 100 раз фрикционы. Или свапайте механику от неона.
Поделиться1011.03.2015 11:44
Приветствую )))сегодня сделали диагностику проблем не нашли, но машина до сих пор, не сдвинулась ни на сантиметр, сил нет больше с ней бороться. Вот и подскажите какой двигатель примерно можно воткнуть?? мне как хочется от какой не будь иномарки или от наших как на пример от приоры.
Поделиться1111.03.2015 11:46
Дружище я так понимаю, что у тебя не родной двигатель стоит??
Поделиться1211.03.2015 13:08
у меня стоит двигатель 2.4 турбо от крайслера пити джи ти, такой же как ставился на неон срт-4 и коробка у меня 41ТЕ автомат тоже от пити джи ти
в снг,я полагаю,что это самый быстрый неон на автомате и один из самых быстрых вообще,ибо от простого срт-4 мой уезжает
вот более подробная тема Проект неон 2.4 GT Turbo
Поделиться1311.03.2015 17:44
Риддик, найдите хорошего коробочного мастера, переберите коробку. Не верю, что в Воронеже нету людей, починяющих автоматы.
Поделиться1411.03.2015 17:58
как вариант..просто сменить акпп на мкпп
Поделиться1511.03.2015 20:48
у меня стоит двигатель 2.4 турбо от крайслера пити джи ти, такой же как ставился на неон срт-4 и коробка у меня 41ТЕ автомат тоже от пити джи ти в снг,я полагаю,что это самый быстрый неон на автомате и один из самых быстрых вообще,ибо от простого срт-4 мой уезжает
Нужно было просто цену проекта сказать чтобы приземлить человека )
Поделиться1612.03.2015 10:51
Не в цене дело, дело найти все необходимое
акпп поменять на мкпп не возможно крепления не подходят проверял лично и мозги надо менять и переделывать рычаг
Поделиться1712.03.2015 11:29
Где-то было фото с движком от приоры)
Поделиться1812.03.2015 13:33
Ага, а поставить другой двигатель, по-вашему, намного проще?! =))))))
Чтобы переделать, Вам надо вложить пару стоимостей Вашей машины, много месяцев работы, выкинуть из кузова вообще всё, что есть и поставить (если, конечно, получится вообще) полностью всё от донора. Один простой совет: смените машину. Других вариантов нет.
Поделиться1912.03.2015 13:44
Просто. Почините. Коробку. Или купите контрактную. Или смените машину. А если деньги не проблема-свам 2.4 турбо и в путь!
Поделиться2013.03.2015 10:34
Тут спорить не буду )) Продавать смысла нет, я взял ее за 200 и вложил 100, а продавать не хочу мне очень нравится кузов цинк цены просто нет. Уже думал поставить 2,4 турбо но этот проект уже есть копировать смысла нету. надо что то придумать другое и другое сердце воткнуть вот это будет лучше.
Поделиться2113.03.2015 11:47
В любом случае цена перевалит за ещё 2-3 такие машины.
Поделиться2213.03.2015 17:15
не спорю) друзья тоже говорят поменяй коробку и пихай её. но не хочу, а есть акпп в месте с бубликом ?????
Поделиться2313.03.2015 18:30
не дай бог такое увидеть!
Поделиться2413.03.2015 19:44
Согласен но все равно охота увидеть
Поделиться2513.03.2015 20:01
Да-да-да горный пейзаж... или неон приора.
вы просили, я нашел. В теме есть ссылка на машину)))
Поделиться2613.03.2015 20:14
Сейчас нет на Вашу машину.
Поделиться2713.03.2015 22:33
Что по чем примерно рассчитывать и а какую примерно сумму????
Поделиться2813.03.2015 23:24
Риддик, Средняя цена на такую коробку в сборе, полностью исправную идёт в районе 30000р.
Поделиться2913.03.2015 23:38
Извини дорогой .но то что мкпп не встаёт вместо акпп это просто бред. Пишу это потому что лично сделал неоднократно. И мозги менять тоже не надо.
Поделиться3014.03.2015 01:33
когда сам поменял ремень грм, а тебе говорят, что у тебя цепь
