сколько тормозухи надо на полную замену?
сколько тормозухи?
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться214.10.2011 23:20
подскажиет народ!
Поделиться315.10.2011 08:36
1 литр бери - не ошибёшься.
Поделиться415.10.2011 08:40
FLYERTOYS, я делал недавно полную замену с прокачкой. Покупал 1 литр и ещё осталось.
Поделиться515.10.2011 11:57
брал 1 литр осталась половина
Поделиться614.08.2012 23:16
Привет всем! сегодня отдал на реставрацию передние суппорта! отсюда возник вопрос при установке их обратно как прокачивать тормоза? качать только передок или воздух и в зад доберется? (зад не снимал!)
Поделиться714.08.2012 23:24
нужно где то 0,7 с прокачкой а так где то 0,5-0,6 ... тоже брал 1л слав богу пока на тормозуху цены нормальные)
Поделиться814.08.2012 23:26
Прокачиваются все колеса обычно...особенно если ты собрался старую на новую торм.жидк. поменять...лучше один раз и все как нужно сделать чем сделать одно а про другое постоянно думать ))
Поделиться914.08.2012 23:30
Надо не менять, а промывать. Сливается вся тормозуха из бачка, можно через патрубки. Бачок желательно помыть, почистить. Сначала прокачивается ГТЦ , а потом по кругу в одну сторону и в обратную, до чистой тормозухи. Начинать с любого колеса. Двойная прокачка попадёт в схему
Поделиться1015.08.2012 00:02
Я это и имел ввиду
просто не посчитал нужным все в развернутом виде выписывать ))Итак понятно....если делать то на совесть и качественно либо вообще не делать!!!
Поделиться1115.08.2012 11:10
В литр можно влезть, но лучше 1.5 , чтоб с запасом.
Поделиться1223.08.2012 23:06
Всем привет! и снова вопрос чуточку не в тему, но плодить не буду, ИТАК: вернули суппорта из реставрации, поставил все пучком езжу, торможу и т.д.))) но вот незадача, на гравейке начала подвеска стучать (ну я так сперва думал:)))) сегодня открыл окно и понял что это тормоза гремят как на возу!! В итоге: пришел к выводу, что я просто перепутал правый и левый суппорта, такое может быть? и есть ли разница правого и левого? и встанет ли правый налево, а левый на право!?
