привет уважаемые неоноводы, вчера обнаружил что левый задний диск весь в какой то жидкости, проверил уровень тормозухи - в бачке ноль, ту вдруг как по мановению волшебной палочки педаль газа провалилась почти до конца при торможении, но тормоза все таки цепляют где то в конце. кто нибудь сталкивался с такой проблемой??? как потом после ремонта выгонять воздух из системы, прочитал разные мнения типа по диагонали, или например от дальнего к ближнему, заранее благодарю за посты)))
потекла тормозуха на левом заднем колесе
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться229.02.2012 19:33
Потек тормозной цилиндр скорее всего, меняй лучше оба сразу от греха подальше. На счет прокачки и выгона воздуха... не знаю, но думаю, что если посмотреть схему как тормозная система проложена то наверное сообразишь
Отредактировано Василий (29.02.2012 19:35)
Поделиться329.02.2012 19:42
как это понять давайте писать правильно
Поделиться429.02.2012 20:09
да вот я и сам не пойму, намек на тормоза является уже когда педаль в полу
Поделиться529.02.2012 20:15
какова цена вопроса?
Поделиться629.02.2012 20:21
Аркадий, чего не понятно то?? Шланг лопнул или что более вероятно цилиндр потек, тормозухо ушло у него, педалько опустилось! Ему плохо и страшно (мне бы без тормозов точно было бы страшно)! Разобрать, убедиться что потек цилиндр, купить, поменять, прокачать.
ybrt, Я токо один момент продрушлял... в заду тормоза барабанные?? А то я тут про тормозные цилиндры... а там может диски с супортами стоят...
ЗЫ: ты тормозуху то долил я надеюсь???
Отредактировано Василий (29.02.2012 20:22)
Поделиться729.02.2012 20:27
ybrt, ну я честно говоря боюсь преждположить сколько оно может стоить у вас...
У нас так примерно:
Chrysler 0 * * * 6 Цилиндр торозной - 2 234,30р. - это оригинал (правда на 1997 год) на экзисте
Raybestos W * * * 4 Цилиндр тормозной колесный задний - 233,78р. - это не оригинал на экзисте
А вот в Академии плюс:
C000979 Цилиндр тормозной задний Raybestos WC37564
короче не смертельно я считаю если не оригинал брать.
Я када менял брал Raybestos. Два с половиной года они ходили без проблем, и щас еще наверное ходят но уже не у меня.
Отредактировано Василий (29.02.2012 20:32)
Поделиться829.02.2012 21:48
тормозуху долил, завтра поеду смотреть что да откуда
спасибо
позже отпишусь
Поделиться929.02.2012 22:00
ybrt, и поаккуратнее
Поделиться1029.02.2012 23:51
Прокачивать можешь с любого колеса по кругу в одну сторону и потом по кругу в обратную. Обязательно попадёшь в схему. Менять лучше рабочие цилиндры парами. Можно подобрать с других машин главное что бы диаметры поршеньков были одинаковыми и размер такой же. По резьбовым можно сделать переходники.
Поделиться1101.03.2012 15:08
Ничего страшного у меня так было сначало один потек, я его сам водворе поменял . Посадил жену за руль и она прокачивала , а я спускал воздух. А потом второй , но его я уже на станции менял, не мог барабан снять.
покупал по 1000 р за оба..
