Добрый день! Кто подскажет? Постоянно индикатор ручника стал светится, хотя ручник не работает, походу подтягивать надо, и тормозная жидкость в норме. Педаль тормоза кстати не проваливается пока тормозит. Вот только думаю если тормаза вдруг откажут - чем тормозить тогда, коробкой чтоли?
Беда с индикатором ручника!
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться114.08.2011 16:44
Поделиться214.08.2011 18:10
- чем тормозить тогда, коробкой чтоли? Нет сначало тормозить бампером, потом радиатором, а потом двигателем, ноги лучше поджимать, что бы не прищемило двигателем. Ну , а честно надо отрегулировать ручник, если не получается, заменить задние колодки, если на барабанах выработка большая, то и их.
Поделиться314.08.2011 18:58
Так там же ручник не регулируется, он самонатягивающийся.
Поделиться414.08.2011 21:14
Ну будем пробывать. Спасибо!
Поделиться514.08.2011 21:30
Отрегулировать значит разобрать , промыть, заменить что сломано и собрать.
Поделиться614.08.2011 22:46
всё регулирутся !!!!!
если надо быстро отрегулировать - то минут за 15-20 можно сделать (оба колеса) ... без вывешивания авто
а если нормально делать - ну тогда 1-1,5ч ... болше времени уйдет на вывешивание авто
да я уже когда-то писал про это на форуме ... чё да как
Поделиться714.08.2011 22:58
а так вот чтобь не искать вам:
Поделиться815.08.2011 00:05
А ну про это я знаю только я делаю это со снятым барабаном и спереди, у меня барабаны новые без выработки поэтому раскрутил чтоб еще чуть чуть и задевали ставлю барабан и все путем.
Поделиться915.08.2011 09:51
Супер! Спасибо большое за информацию. Примного благодарна!
Поделиться1016.08.2011 00:36
не уверен, но обычно горит индикатор когда жидкости мало и когда, где-то изношена колодка (не уверен, что на неонах это так, но на вольво 440 именно так!)
Поделиться1116.08.2011 01:33
На неоне без колодок и тормозухи ездий сколько угодно, а гореть все равно ничего небудет только ручник.
Поделиться1216.08.2011 04:15
Один хрен он горит, а тормозуха на месте, не знаю муж говорит может и колодки виноваты по этому индикатор светится, у него на галанте такаяже хрень была. Ручник сказал подтянет, и еще что-то заказал, что пока не знаю. А вообще это он изначально зарегестрировался, хотя у него субарик оутбек, а когда узнал что я пишу сказал не позорь меня, сама регестрируйся и пиши что хочеш!
Поделиться1316.08.2011 04:20
А тормоэная помоему подтекает. По колесу она может стекать?
Поделиться1416.08.2011 04:29
И еще есть вопрос - у неона тормоза такие и есть слабоватые или так недолжнобыть? НУ это по сравнению с другими авто. Я то привыкла, но при тех скоростях которые развиваю и тормоза хотелось бы по надежней!?
Поделиться1516.08.2011 19:35
На неоне датчиков колодок нет, так что если они даже в ноль сотрутся ничего не покажет, это короче вам надо консоль снять от куда ручник торчит и посмотреть может так контакт ручника залип или еще что нибудь, а тормоза у всех вроде такие вялые.
Поделиться1616.08.2011 21:23
А тормозная помоему подтекает. По колесу она может стекать?
Может. До сих пор колесо отмыть не могу.
У передних есть. Они пищать противно начинают. А вот задние только визуально. Хотя основание колодок скорее всего тоже запищит.
Кстати brake начинает гореть с половины бачка. По крайней мере у меня было так.
Поделиться1716.08.2011 22:04
Ну от этого на приборке лампочки не загораются.
Незнаю у меня чуть меньше половины и ничего не загорается.
Поделиться1816.08.2011 23:56
Вот я собственно это и имел ввиду. Серьезная поломка себя бы уже проявила.
К примеру концевики дверей у меня через один показывают открытие двери.
А тормоза это конечно финиш. Я на ситроене по привычке нажал также как на неоне и приложился об руль. Прочувствовал разницу.
Поделиться1917.08.2011 08:31
ДА это точно, сначала ощутила скорость, а потом прочувтвовала что и остановить ее будет непросто! На мазде фамилии самые зверские тормоза - чуток придави а она как вкопанная встает. Ну ничего если еще никому зад не поцеловала значит будет все хорошо! А тормозуха и правда течет, медленно и верно, вот по этому и датчик - сначала иногда загорался и пищал, потом чаще, а сейчас вообще постаянно светится(походу по степени снижения в бочке тормозухи).
