итак проблема следующая. стала у меня загораться переодически лампочка ручника , трогаешься загорается, тормозишь тухнет . а потом вообще гореть постоянно стала, но дело не от концевика в ручнике. там все в порядке. где можно еще посмотреть ??
горит значек ручника
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться226.10.2015 17:51
Можно еще в бачке тормозуху посмотреть: низкий уровень зажигает лампочку. Может уходит, а может просто колодки в 0 изношены.
Поделиться326.10.2015 18:14
Долей тормозухи, наверняка уровень низкий.
Поделиться426.10.2015 19:39
вот не знал что тормозуха зажигает лампочку))) сегодя обязательно погляжу. колодки нормальные. и с зади и с переди.
Поделиться526.10.2015 21:12
pasha3umnov, знай теперь)
Поделиться627.10.2015 19:26
ну что, ушла проблема????
Поделиться727.10.2015 21:44
коннечно уйдет...куда денется!
Поделиться827.10.2015 22:45
у меня такая же беда. колодки нормальные, жижа по уровню но индикатор ручника горит постоянно.
узнавал у прошлого владельца, он сказал что поменял приборку с штатовской на европейскую и
из-за этого горит ручник и еще другие индикаторы. сказал- сними приборку и вытащи лампы и ни каких проблем.
Поделиться928.10.2015 11:48
..эт ещё может быть главный тормозной цилиндр
Поделиться1028.10.2015 13:23
а вот с этого места пожалуйста поподробнее!
Поделиться1128.10.2015 13:43
так да прошу прощения за долгий ответ на работе завал , проблема ушла ,действительно был пустой бачек .но другая проблема нарисовалась, теперь надо найти куда ушла жидкость.(((( за все время владения неоном а это 4 года такое первый раз. да доливал но чють чють пол сантиметра. а тут вообще сухо было.
Поделиться1228.10.2015 14:10
заливай жижу в бачок, сажай кого нибудь за руль- будет тапку тормоза давить, а тебе надо будет смотреть
на магистрали на предмет утечки.
Поделиться1328.10.2015 14:16
но первым делом возьми сухую тряпку и протри все соединения и по возможности протри всю магистраль (где сможешь).
быстрее найдешь.
Поделиться1428.10.2015 15:21
pasha3umnov, Смотри задние тормозные цилиндры.
Поделиться1528.10.2015 15:27
истина!у меня так же уходила....понять не мог куда....поменял торм.цилиндры и ок!
Поделиться1628.10.2015 16:32
подробнее не могу...знакомая с Неоном рассказывала что периодически загорался ручник а подтёков небыло, а жидкость уходила по чуть...а потом постоянно гореть стал-в сервисе главный тормозной поменяли.....а так..если внешние,то это видно сразу-подтёки должны быть.
У меня было так, на поворотах ...загорится и перестанет-сказали проверить тормозную...там было на минимуме-долила и перестало всё.
Отредактировано izz (28.10.2015 16:33)
Поделиться1728.10.2015 16:51
спасибо буду заниматься.
Поделиться1829.10.2015 02:06
так у меня горит постоянно.
колодки и жижа в норме- слежу за этим.
Поделиться1929.10.2015 04:07
колодки и жижа в норме- слежу за этим.Подпись автора
Мозг состоит на 90 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
Попробуй отсоединить датчик уровня тормозухи на бачке ГТЦ
Поделиться2029.10.2015 08:16
У меня та-же проблема с "новой" приборкой
Дело в том что лампочка ручника каким-то образом запаралелена с лампочками и датчиками АБС и трекшен контроль. В первые секунды когда включаешь зажигание пока идет диагностика, лампочка ручника реагирует на ручник, думаю и на уровень тормозухи тоже, а через несколько секунд когда приборка понимает что что-то не так с Абс и трекшн контроль, загараются эти лампочки и в месте с ними лампочка ручника.
Надо как-то исключить влияние АБС и трекшн контроля на лампочку ручника и тогда все будет ок.
Хотелось бы Mega-ZZZа сюда подключить думаю он разберется, если будет желание и время. Я в электронике не шарю)))
Вечером фотки еще накидаю
Отредактировано Aleksey (29.10.2015 08:27)
Поделиться2230.10.2015 13:54
надо попробовать!
Поделиться2330.10.2015 13:59
вот у меня и АВС не всегда срабатывает. а индикатор ручника иногда гаснет (падлюка), но не надолго.
Поделиться2401.11.2015 21:13
Aleksey, я бы поступил но другому,
щас немного теории, как бы я сделал, сын под боком кричит сильно не смогу но суть будет ясна
1 скачиваем из интернета распиновку именно твоей приборки, той что должна стоять в твоем авто
2 смотрим пины проводов которые нас интересуют, ручник , трекшен и абс, уровень жидкости.
3 берем светодиодный индикатор двуполярный ну типа когда+- горит зеленый а когда -+горит красный аккуратно цепляемся к проводкам
4 наблюдаем зависимость свечения от того что у нас на проводках по факту.
эта информация нам даст далнейшие размышления.
если найдете распиновку смогу более подробно рассказать..
но опять же это непосредственно как бы сделал я.... а я так постоянно что то проверяю. надо узнать что имеем по факту, что должно быть и потом что с этим делать...
Поделиться2502.11.2015 21:23
Без приборки на руках даже советовать не буду...
| Беда с индикатором ручника! | Основной | 17.08.2011 |
| Горит чек до запуска двигателя... | Основной | 21.04.2015 |
| Незаводится (( | Основной | 22.03.2012 |
| Приобрел неон 2, есть несколько вопросов у знающих :) | Основной | 25.09.2014 |
