Всем привет... Включаю зажигание загорается аирбег масло чек, потом всё гаснет кроме чека. Через какое-то время чек 4 раза мегнёт и горит. Запускаю двигатель чека нет(ошибок нет)
Горит чек до запуска двигателя...
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться215.04.2015 17:50
Максим1987, попробуй тогда скачать что-нибудь из раздела Техническая документация и почитать там, если ответы на твой такой же вопрос в теме Не загорается чек! совсем тебя не успокоили.
Поделиться315.04.2015 18:14
На предыдущем неоне у меня всё было по-другому
_____
*У меня предыдущий вообще был зеленого цвета ( :
Не бери в голову - все путем!!
Отредактировано Pashka (15.04.2015 18:19)
Поделиться415.04.2015 22:34
Максим1987, привет , я так 2 года езжу, а раньше и не замечал даже что там горело. Наверно так и должно быть. Обычно пользуется спросом наклейка на CHECK если мешает данная лампочка
Поделиться516.04.2015 11:37
Тебя смущает, что у тебя нет ошибок?
Чек на 99% авто горит пока не заведешь.
Отредактировано ProZZip (16.04.2015 11:37)
Поделиться616.04.2015 11:42
У меня перед запуском все гаснет кроме масленки.
Поделиться716.04.2015 16:48
попробуй под капотом пару каких нибудь проводков перекусить, может что- то поменяется?
_____
*Это с целью обнаружить действительную проблему вместо надуманной - хороший способ!! ( :
Отредактировано Pashka (16.04.2015 17:03)
Поделиться817.04.2015 12:42
...мне кажется это зависит от (Европа, Америка,Канада)..у Европейцев чек остаётся пока не заведёшь,а америкосы маслёнку оставляют,а после запуска двигателя она через сек. гаснет. у меня Плимут неон был-Америкос маслёнку оставлял,потом Канада Додж-тот чек оставляет,а ща опять Америкос...и маслёнка.
Поделиться917.04.2015 15:35
От приборки это зависит.
Поделиться1017.04.2015 15:46
...ну и всётки наверно страны-сборки )
Поделиться1117.04.2015 16:55
Я покатался на одной машине с 4 разными приборками =) Работа чека менялась )
Поделиться1217.04.2015 17:12
объясни пожалуйста в чём разность приборок??..цвет,форма,расстановка значков на приборке???? в чём?
Поделиться1317.04.2015 17:15
собственно
цвет, форма, расстановка значков на приборке
и самих приборов еще( :
Поделиться1417.04.2015 18:55
собственно
Если их перевернуть, то они отличаются, в зависимости от комплектации. К примеру, стояла без таха в милях, ехал по гпс 205 км\ч. Поставил от круслера в км, у Димы брал, появилась отсечка. на 4300 примерно. Кроме приборки не менялось в машине ничего.
Поделиться1517.04.2015 23:28
...у меня все три приборки одинаковые только два в милях,а один в км. был-мили и км. и отличаются по-моему изготовлением...км.-для европейцев,а мили-штаты,такж как и фонари задние-для штатов только красные,а европейцам и с жёлтыми попадались.....дк вопрос-то был почему у одних маслёнка последней гаснет,а у других чек?...комплектация??
Поделиться1617.04.2015 23:31
...кстати..когда чек подмигивает...вроде не оч айс (
Поделиться1720.04.2015 23:14
izz, это очень плохо когда чек подмигивает на заведенной насколько я знаю. У меня тоже иногда подмигивает на не заведенной на горячую ( на холодную не бывает ) , когда работает магнитола обычно с чем-нибудь, через какое-то время несколько раз моргает( кстати ничего не пикает как обычно , в тихую все , пока красный кружок не гаснет, потом один раз пикает , несколько раз чек моргает ) и весит дальше пока не заведешь, заводишь и одновременно масленка с чеком гаснут. Кстати если ремнем пристегнутся и с ручника снять при заводе машины у меня никаких сигналов звуковых ( пикание ) нет вообще. Может все дело как мозги настроены?
Отредактировано droNeon (20.04.2015 23:17)
Поделиться1821.04.2015 01:27
Спасибо успокоили
