Неон 2003г. Приобрел неделю назад досталась с кучами проблем.
При самодиагностике выдает 0335. Как я понял, связана с датчиком коленвала.
Двигатель заводиться через 5-7 секунд и горит чек, на холостых работает с перебоями, несколько раз глохнул.
Движок очень вялый и срабатывает ограничитель не давая раскрутиться больше 4000
Расход...пипец по городу больше 15 литров при спокойной езде(((а если резво то стрелка бензобака ложиться быстрей спидометра(((
P0335
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться102.08.2010 20:36
Поделиться203.08.2010 00:00
P0335-Crankshaft position sensor circuit
Possible causes:
- Checking intermittent CMP signal with lab
- Intermittent CKP signal
- (K7) 5 volt supply circuit shorted to ground
- (K7) 5 volt supply circuit open
- (K7) 5 volt supply circuit shorted to voltage
- (K24) CKP signal circuit shorted ground
- (K24) CKP signal circuit open
- (K24) CKP signal circuit shorted to voltage
- (K24) CKP signal shorted to (K7) 5 volt supply circuit
- (K4) sensor ground circuit open
- PCM - (K7) 5 volt supply
- PCM - (K24) CKP signal
- Crankshaft position sensor
Неисправность цепи датчика положения коленвала.
Поделиться303.08.2010 23:20
какой программой можно пробить номер детали по вину? нужен номер датчика положения коленвала для замены
И без ВИНа скажу.
Mopar 05269873, Standard PC440.
У тебя возможно датчик чудит, возможно его проводка. Если денег мало, можешь сам поменять датчик коленвала (Вот тут оригинальный датчик за 852 р. http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalog1b … 0%E9%F2%E8 , меняется очень просто), сбросить ошибки отсоединением на некоторое время клеммы (-) с АКБ, и посмотреть, что будет дальше.
Отредактировано mike (03.08.2010 23:24)
| P0300 | OBD II | 23.06.2014 |
| Не заводится неон!Хелп люди,машину нужно починиить!) | Основной | 29.03.2013 |
