Ошибка 0300
Парни, объясните более подробно про нее!!!
P0300
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться131.07.2010 11:26
Поделиться231.07.2010 21:39
P0300-Multiple cylinder mis-fire
Possible causes:
Mis-fire conditions no longer exist
Fuel system problem
Secondary ignition or mechanical problem
Erratic cam/crank sensor signals
Engine mechanical problem
Other possible causes for mis-fire
Поделиться304.08.2013 00:52
Свечи, ВВ провода, катушка, подача горючки ....
Также возможны фокусы датчика коленвала или подсос воздуха
Отредактировано Kroll (04.08.2013 00:52)
Поделиться401.05.2014 17:36
Добрый день, не могу понять в чем проблема... горит ошибка 0300 и к ней бонусом 0302 и 0303. Основная все же 0300, а эти две - уточнение.
Машина заводиться всегда, даже в большой минус, и в теплое время, но подтраивает на заводке, и на холостых.
Машину немного дергает, есть вибрации по кузову на холостых, но она никогда не глохла.
Самое не понятное, что ошибка то появляется, то сама таинственным образом исчезает, что посоветуйте?
Почитав тему, думал траблы в свечах или проводах, поменял и свечи и провода, но результат остался.
Свечи купил ngk, провода оригинал.
Проверил катушку, точек черных нету под ней, не пробивает вроде бы.
Не подскажет никто где находится датчик коленвала? найти не смог?
Поделиться605.05.2014 18:59
Проверил сопротивление первичной обмотки, показало 0.20, со вторичной все нормально, видать катушке хана ... на первичной должно быть от 0,45 до 0,65 как я понял, если она стальная.
Купил новую катушку, проверил ее сразу по сопротивлению, все показатели в норме, но результата это никакого не дало. чеки остались, троение движка не пропало, почитав темы, понял что беда может быть в прокладке впускного коллектора. С чего начинать в данной ситуевине?
Поделиться722.05.2014 11:37
вот у меня раз в неделю тоже эти ошибки выскакивают....
Поделиться809.06.2014 22:22
Свечи поменяй местами
Поделиться917.06.2014 12:46
Поменял, вибрация только усилилась(возможно все-тки из-за свечей), сбросил клему, ошибок пока за день не появилось , что странно, обычно если что-то есть, то оно сразу выскакивает, или при езде...
Поделиться1017.06.2014 20:25
как ты датчик коленвала проверил?
Поделиться1118.06.2014 00:55
он или работает или не работает.....высунул стало дергать все ппц как, засунул все норм, но вибрация большая.
Поделиться1218.06.2014 01:00
Не верно. Он умирает медленно в 90% случаев.
Поделиться1318.06.2014 06:26
я почему то сто пудова уверен что это он потому что у меня тоже самое... Электрик прозвонил сказал умирает. и машина стала плохо заводиться а раньше с пол пинка...
Отредактировано Денис (18.06.2014 06:31)
Поделиться1419.06.2014 00:51
ИванСысуев, Дело в том, что просто прозванивать его бессмысленно. Надо смотреть изменение показаний он-лайн во время того, когда начинает тупить.
Поделиться1519.06.2014 18:11
Можешь описать по детальнее, как это сделать и чем? Или если это проблема точно в нем. сразу купить и не мучатся?
Поделиться1619.06.2014 18:56
ИванСысуев, видимо диагностическим компом.
Поделиться1719.06.2014 23:41
ИванСысуев, Сканером. Нет 100% гарантии, что в нём проблема, без диагностики. Один из сотен вариантов.
Поделиться1823.06.2014 17:45
Ну в общем посмотрели сегодня сканером, осциллографом, и прочими считывающими машинами. Проблема в не правильном закрытии 2го цилиндра, скорее всего что-то попало, когда ставили ковку. Еще раз подтвержаюсь что официалы у нас в Екб, это бомжи >_<, при чем после капиталки сказали мне что пройдет после обкатки вибрация. Буду надеяться что может гидрик еще блокирует, если он встал, открою крышку клапанную , потом отпишусь что да как....
Пообщался с официалами, они как ни странно согласились помочь бесплатно, так как вину их я полностью доказал замерами... будем перебирать еще раз двигло на днях, фотки потом выложу в чем проблема была, у аж интерес, в чем допустили ошибку)
| ГРМ | Основной | 18.04.2016 |
