Привет друзья, опять нужен ваш совет.
Проблема в следующем: при разгоне машины начинает нарастать гул (почти как при умершем ступичном подшипнике). Но при левом!!! повороте (руля) гул пропадает, а при прямом или правом положении руля гудит довольно сильно, очень напрягает.
Руль крутится легко, на месте никакого гудения нету, жидкость ГУР в норме, ремни тоже новые, подшипники заменены.
В сервисе говорят, надо снимать рулевую рейку, смотреть! выходит очень дорого, да и вдруг дело вовсе не в ней.
Хочется уже ездить в тишине, а то сначала подушки двигателя замучали вибрацией, потом подшипники, и теперь вот это
Буду благодарен за любой совет.
Странный гул.
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться103.10.2011 11:13
Поделиться203.10.2011 12:01
У меня такаеже фигня была, при замене ступичного подшибника все пропало.
Поделиться303.10.2011 16:13
+1 Очень похоже на сутпичный подшибник.
Исключить можно
1) Дрыгатель - закглушив его на скорости.
2) Коробас - выжать сцепление на скорости.
Рекомендация - замена сервиса.
Поделиться403.10.2011 17:07
С учетом инфы в анкете Тип КПП: АКПП 4 дельный совет!
Поделиться503.10.2011 17:32
Да даже если и механика, от колес все равно внутри коробки все крутиться будет.
Поделиться605.10.2011 09:51
Да подшипник сразу можна определить если вправо поварачиваешь то будет левый гудеть я у себя менял уже 3 раза
Поделиться705.10.2011 10:07
А если убит в хлам подшипник, то на домкрате колесо при вращении рукой, будет издавать звук трущегося железа (шариков)!
Поделиться805.10.2011 16:18
Это подшипник 100 % !!!!
Поделиться905.10.2011 18:14
Stash правильно выше написал: поставь на домкрат и крутани колесо, и сразу услышишь гул. Я недавно так задний менял. Было не понятно просто какой , лев. или пр. Слева , и справа крутнул и всё стало ясно.
Поделиться1006.10.2011 10:06
Да, действительно проблема была в заднем правом подшипнике. Спасибо всем! тему можно закрыть
| Странный гул появился на скорости от 60 до 80. | Основной | 21.11.2015 |
| сзади непонятный гул | Курилка | 30.04.2012 |
| Странный звук в районе ремня | Основной | 10.09.2011 |
| Гул при повороте руля. | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 26.05.2013 |
| Сильный гул при разгоне на трассе | Основной | 29.06.2012 |
