Всем вечер добрый.
Недавно стал замечать что появился какой-то странный гул из под машины и только на скорости от 60 до 80. Гул одинаковый независимо от оборотов двигателя. Пробовал даже нейтраль врубать на этой скорости, гул не пропал. До 60 и после 80 всё пропадает. Не особо напрягает конечно, но всё же из-за чего может быть? Куда лезть надо? Мож у кого-то было чего-то подобное?
Странный гул появился на скорости от 60 до 80.
Сообщений 1 страница 28 из 28
Поделиться118.03.2013 21:37
Поделиться218.03.2013 21:46
это 100% ступичный подшипник!
Поделиться318.03.2013 21:47
Ступичный подшибник 100%
Поделиться418.03.2013 21:48
если нужен то есть. на 2003 год на перед.
Поделиться518.03.2013 22:11
спасибо огромое!
Вначале надо узнать какой. Скорей всего это задний,так как появился гул примерно после замены заднего тормозного цилиндра в сервисе.Возможно перетянули его нелюди.
Поделиться618.03.2013 22:44
задний подшипник идёт с о ступицей,при замен торм цилиндра ступицу не трогают
Поделиться718.03.2013 23:04
может колеса не отбалансированы?)
Поделиться818.03.2013 23:41
биение по рулю былобы, это 100% подшипник!
Поделиться919.03.2013 00:11
Если это подшипник, то он гудеть на всех скоростях должен, а у него только 60-80км/ч.
Поделиться1019.03.2013 00:23
ну, не на всех, а почти на всех, преимущественно на поворотах т.к. нагрузка больше(это если подшипник сухой), бывает что так даже резина шумит. еще смотря как шумит, если не сильно громко, то после 80-ти его может просто не слышно. больше просто не чему(редукторы и раздатки на неоны не ставят)
Поделиться1119.03.2013 09:02
хз как у вас ступица гудела. у меня начиналось так что при 60-80 начанал гудеть около 100 переставал. через 3 недели эксплуатирования гудел уже с 30, на скорости 100 чувствовал себя как в самолете.. гул ужасный был.. и с каждым днем все сильнее и сильнее.
Поделиться1219.03.2013 10:39
высох просто
Поделиться1319.03.2013 10:48
Поддомкратить и покрутить колёса.
Поделиться1419.03.2013 10:58
биения руля нет и передние колеса поддомграчивал и пробовал трести. Люфта вообще нет. Гул всегда одинаковый с 60 до 80.Не усиливается,не уменьшается,далее 80 пропадает.
Сегодня попробую поддамкратить заднее колесо,где меняли торм цилиндр,мож реально ступицу перетянули и поджипник здох.
А откручивали ступицу потому,что тормозной барабан прикипел очень хорошо к ней и проще было ступицу открутить,чем бить кувалдой по барабану чтобы отскочил.
Отредактировано AndreW (19.03.2013 11:05)
Поделиться1519.03.2013 13:43
Я вот на днях себе менял, у меня тоже люфта небыло, нужно поддомкратить колесо , завести, включить передачю и дать газку, сразу услышишь гул если это переднее. (операцию проделать с обеими колесами)
Поделиться1619.03.2013 14:18
имеется усиливался со временем звук. первую неделю еле слышно. на второй уже отчетливо можно было разобрать звук. а на третьей уже гудел во всю и можно было понять какое колесо.
по принципу:
разгоняешься до отчетливо. слышимого гула. и начинаешь рулем чуть влево чуть вправо
если выворачиваешь вправо гул пропадает то правое если влево то наоборот.
Поделиться1719.03.2013 14:30
Как вариант,резина если старая.Гул слышен на асфальте и по льду?
Поделиться1819.03.2013 15:06
не факт,смотря на сколько разбит....у меня задний именно на скорости 60-80 начинал реветь)))как будто в истребителе летишь)))...наверно зависит от степени износа...один раз даже досносила до того что колесо болталось...подшибник сняли а из него все шарики и вывалились....и с какой стороны гул тоже на ходу не определишь...подвешивать или домкратить над и каждое колесо крутить.
Поделиться1919.03.2013 15:23
У меня гудел как самолет. писал пост выше. при поднятии машины ни люфтов ни гула не было без нагрузки на колесо.
ездил до тех пор пока реветь не начал. и тогда только смог определить какое колесо.
Поделиться2019.03.2013 15:31
нет я не спорю..гул может быть и от резины по любому....но подшибники тоже стоит проверить.
Поделиться2119.03.2013 15:52
AndreW, а ступицу затягивали динамометрическим ключом ?
Поделиться2219.03.2013 19:57
Согласен! У меня начинал гудеть где-то около 80,постепенно гул начинал появляться и на меньших скоростях. Замена подшипника решило проблему!
Поделиться2319.03.2013 22:10
Перетянуть шарикоподшипник невозможно, можно резьбу порвать, а перетянуть нет. Конические роликовые подшипники не затягиваются динамометрическим ключом, а регулируются.
Поделиться2419.03.2013 22:40
Гайка крепления задней ступицы 217нм (усилие затягивание взято из мануала)
Отредактировано kaib (19.03.2013 22:43)
Поделиться2519.03.2013 22:51
Спасибо всем за полезные советы
Походу всетаки подшипники ступицы здохли,т.к. уже от примерно от 45км\ч начинается гул. Остается определить теперь откуда он идет. В выхи попробую поддомкратить спереди и послушать.
Джексон, ,а какие передние подшипники (фирма) у тебя есть и что ты за них хочеш? И сожно их менять?Надо ли их запресовывать? Или они просто меняются?
Задний закручивали плевмопистолетим. Сегодня поддомкратил это колесо и вроде крутится хорошо,так что не перетянули.
Отредактировано AndreW (19.03.2013 22:54)
Поделиться2619.03.2013 23:28
AndreW, ещё раз повторяю перетянуть нельзя, там стягиваются две внутренние обоймы подшипника и если вместо 217 затянешь 350 ничего не изменится, только откручивать будет труднее.
Поделиться2719.03.2013 23:46
если есть инструмент то не совсем сложно, пресовать нужно в поворотный кулак.
Поделиться2821.11.2015 22:40
Всем привет!!Было такое ощущение что в машине турбина стоит от самолета!По КАДу так вообще больше 110 ездить не возможно было!!
Как и советовали стал проверять какой подшипник крякнулся.Подвесив левое колесо услышал знакомый гул,подвесив правое,ровная работа двигла.Поменял левый подшипник и уаля,можно свободно слушать музыку
Всем спасибо!!
Ни гвоздя ни жезла!
| Сильный гул при разгоне на трассе | Основной | 29.06.2012 |
