Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Курилка » сзади непонятный гул
Появился непонятный гул при повороте на право ездил на диагностику трясли час и не чего не нашли говорят что все в порядке но гул не исчезает.помогите может кто нить знает что надо менять ???   за ранее спасибо
обычно взади гудят подшипники ступицы, да там и нечему больше гудеть.
абсолютно  верно, либо  подшипники ступицы, либо колодки трутся
вообщем если при нарастании скорости нарастает и гул, то это подшипник.
всех с праздничком! сегодня при трогание с места с утра от дома сзади с права непонятно где конечно появился странный гул металлический типо ууу-ууу-уу раза 3 проехал 50 метров всё прошло!что там может так гудеть?заранее спасибо!!
andrei2210 написал(а):
всё прошло
Значит дело в тормозах, или колодки прикипели, или грязь попала.... но что то было там, раз было и прошло)
такое чувство что это выше колеса де то в районе крыла! может ошибаюсь конечно))))
Отредактировано andrei2210 (30.04.2012 09:51)
барабанные тормоза любят так делать необращай внимания
+ и еще при повороте
