Добрый день! Подскажите, пожалуйста =(
Годно домчав вечером по свобоному мкаду, подъезжал к дому. Не доехав метров 10, из под капота пошел дым.При парковке выкручивая руль дым еще сильнее пошел. Открыл капот, дым шел откудато между двигателем и салоном, из за темноты особо ничего не рассмотрел. После этого завел еще раз, попробовал покрутить руль - нифига не грутится. Сам , крестьянским умом, думаю, что к рейке патрубок отошел и все нафиг вылилось. Подскажите пожалуйста, можно ли в режиме безгуровом пытаться доехать, или все, эвакуатор? =(
Гур накрылся =(
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться105.08.2011 00:40
Поделиться205.08.2011 02:38
Можно спокойно кататься,проверено на личном опыте,только надо обязательно снять ремень гура,это делается в 5 минут ключом если не ошибаюсь на 17,накидываешь его на натяжитель и снимаешь ремень. Если этого не сделать(не снять ремень),то руль будет заблокирован, как будто его заклинило. Со снятым ремнем ощущения будут примерно как на машине без гура,но чуть похуже,ибо все-таки в рейке находится жидкость и поворачивать руль разгоняя её будет немного труднее,но я так ездил неделю и ничего,норм,так что до сервиса доехать ты точно сможешь))))
Поделиться305.08.2011 10:21
Да еще, если не скинешь ремень, то насос гура запорешь(если в системе нет жидкости).
Поделиться405.08.2011 13:30
Спасибо большое про ремень, я б не додумался! (надеюсь, не успел запороть гур), руль пробовал крутить, но не ездил..
Поделиться505.08.2011 17:08
и можно еще глупый вопрос - у меня руль не до конца вывернут, колеса немного вправо смотрят, при таком положении можно ремень снимать или нужно до конца вывернуть(руль как говорил, почти не крутится)?
Поделиться605.08.2011 20:53
оказалось можно =)
Поделиться705.08.2011 21:07
Ремень можешь снимать в любом положении руля хоть вправо, хоть влево. А чего ты хотел гур не работает и руль не крутится вернее очень туго на ходу будет полегче. А еще учти что и кондей у тебя работать тоже не будет.
Поделиться805.08.2011 21:19
ну если он у него есть))))
Поделиться906.08.2011 21:13
А че может небыть?
Поделиться1006.08.2011 21:18
бывает и такое =)
Поделиться1106.08.2011 21:41
я еще пока не встречал.
Поделиться1206.08.2011 22:07
у неонов было много комплектаций,в том числе были и с автоматом,задним стабилизатором, с кожаным салоном,отделкой под дерево,люком,подогревом сидений,зеркал,все электро,всем фаршем короч,но также были и без музыки,все на веслах,без кондея,на механике, все по минимуму,у меня например сейчас стоит вместо пассажирской подушки заглушка от мопар,то есть и без подушки пассажира тоже по идее были..
Поделиться1306.08.2011 22:36
Хотел бы я глянуть на весь этот фарш
Поделиться1506.08.2011 23:00
спасибо, меня подогрев сидений заинтересовал где бы найти и приладить.
| Смена жижи в ГУРЕ | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 09.04.2018 |
| Шкив Гура | Основной | 18.03.2015 |
| Натяжитель приводного ремня (гур,....)-прошу совета. | Основной | 06.09.2014 |
| Шкив ГУРа. | Запчасти | 05.03.2014 |
| Если отключить ГУР | Курилка | 10.05.2014 |
