доброго дня друзья! вопрос в следующем....с утра при запуске двс шумит или точнее стрекочет шкив гура либо сам ремень-но это не свист а как бы напоминает стук гидриков..только отчетливо слышен со стороны гура.......есть чему стрекотать в шкиве?или тупо ремень подтянуть как то?могу сделать видео этого момента
Шкив Гура
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться214.10.2013 11:32
у меня такой звук увенчал кончину насоса гур, который я потом восстановил!!! это было как раз после капиталки - думаю ну все приплыли что то застучало в гвигле, жесть, а потом ремень сбюросил и смотрю тишина... оказалось выработка компрессора гура...
Поделиться314.10.2013 11:37
maks pain, а не помпа стрекочет? А то мы так два гидрача поменяли.... А потом оказалось помпа)))
Поделиться414.10.2013 12:10
вот ребятули для меня моторный отсек пока что темные лес.....я иногда до сих пор путаю скоко у меня ремней_)))))поэтому в какой тональности поёт помпа незнаю еще)) она почему стрекочет?
Поделиться514.10.2013 12:18
maks pain, я хз почему она стрекочет, чего то там с крыльчаткой происходит. Мою когда сняли, она на своем валу не много гуляла, из за этого стрекотала. Сказали может заклинить (китайское г...но) вот и заменили.
Поделиться614.10.2013 12:32
а можно ли как то отключить гур например предохранитель какой вытащить и поглядеть будет ли стрекотать..
Поделиться714.10.2013 12:40
ремень гура скинуть
Поделиться814.10.2013 12:41
maks pain, скинь ремень и попробуй без него. Скидывается и одевается обратно без проблем. Натяжитель ключом отжимаешь и снимаешь ремень, одеваешь в обратном порядке. Только при этом руль не надо пробовать вращать.
Поделиться914.10.2013 13:11
знать бы еще где натяжитель этот....ладно разберусь...
Поделиться1014.10.2013 22:35
Нет никакого натяжителя на 1-м Неоне.
maks pain, Ремень натягивается самим ГУРом. Нужно открутить болты крепящие ГУР.
Поделиться1115.10.2013 06:37
Fox-In-Box, протупил.
maks pain, извини, не посмотрел на год. Значит просто скинь ремень.
Отредактировано bart100 (15.10.2013 09:21)
Поделиться1224.10.2013 21:27
заметил что все таки люфтит шкив...чего нажимать куда вертеть??
Поделиться1325.10.2013 00:48
Люфтит вал или шкив бьет при вращении? Если вал по оси люфтит то это норма, на нескольких насосах проверял люфт, на всех присутствует в пределах 1-2мм.
Поделиться1425.10.2013 00:58
Макс, может стрекотание вообще не к насосу гура относится? Рядом с насосом стоит электроклапан Evap системы, улавливания паров из бака, штатно крепится на подушку двигателя рядом с кожухом грм, вот он как раз стрекочет так.
Поделиться1525.10.2013 07:03
да вал...как раз в пределах 2 мм
Поделиться1625.10.2013 07:04
блин нет фото или схемки какой????
Поделиться1825.10.2013 21:34
Спасибо Лёх погляжу.....
Поделиться1926.10.2013 14:41
вобщем поглядел я это клапан...не он скржетает это точно.....
Поделиться2027.10.2013 08:00
Вот снял видео "VID_20131027_084225.3gp" на YouTube
Поделиться2118.03.2015 02:57
Привет всем, ребят устал искать в темах все переискал точного описания не нашел! У меня plymouth neon 2000г , накрылась рулевая рейка, как то надо доехать до сервиса. Читал что можно скинуть ремень ГУРа, но только ни как не могу найти какой именно. Мне парень один показывал на своем двигателе какой ремень скидывать,но у него двигло срт и чуть по другому у него. Посмотрел у себя и увидел только один ремень который идет от насоса гура. Так вот вопрос, этот ремень получается идет на ГУР , кондер и генератор что ли? И как мне быть? Как отключить ГУР? Денег на эвакуатор нету сразу говорю! Заранее всем спасибо!
Поделиться2218.03.2015 06:23
На гену стоит другой ремень. На плите стоит натяжитель ремня берешь ключ на 17 и ослабляешь
Поделиться2318.03.2015 07:21
Герман, там два ремня. Длинный на ГУР и кондей (он идет первым), короткий на гену (он второй). Снимаешь ремень ГУР и спокойно едешь в сервис держа руль двумя руками))
| Шкив ГУРа. | Запчасти | 05.03.2014 |
| Свистит шкив ГУРа | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 09.05.2014 |
| шкив Гура | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 22.04.2012 |
| Проблемы с гуром или с рейкой? | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 09.02.2017 |
| Подшипники ГУРа | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 22.03.2010 |
